Определение + для конденсатора
SolomonShort
сообщение 31.1.2019, 15:58
Пользователь №: 55243
Приветствую.
В устройстве взорвался конденсатор, как изначально был подключен неизвестно.
Возникли сложности с определением + на схеме.
Буду благодарен за помощь.
Был на схеме справа.
Shturman1
сообщение 31.1.2019, 16:12
Пользователь №: 27931
вот так
сообщение 31.1.2019, 16:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Самое главное, что выпаяли бы огрызки, появилась бы и маркировка.
SolomonShort
сообщение 31.1.2019, 17:19
Спасибо, всё заработало.
(На плате при отпаивании маркировка так и не появилась. Китай. )
Поставил JBL, надеюсь вопрос с конденсаторами закрылл.
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.1.2019, 20:15
Обычно на печатной плате под электролитическими конденсаторами обозначается полярность. Забейте поиск картинок "конденсаторы на печатной плате".
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2019, 23:17
Обычно на печатной плате под электролитическими конденсаторами обозначается полярность. ...
А что, мультиметр, включенный на измерение постоянного напряжения, и подключенный на место установки электролита полярность не покажет?
сообщение 31.1.2019, 23:22
Пользователь №: 5663
Маркировка от места производства не зависит... мог просто не обратить внимание на кружки/штриховки/точки, которые наносят вместо +/-
имхо
сообщение 31.1.2019, 23:53
Я обратил внимание, что на плате значки "+" в маркировке присутствуют, поэтому если под резинкой от старого конденсатора "плюса" нет, смею предположить, что конденсатор был или должен был стоять неполярный.
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 0:01
это сглаживающий конденсатор после выпрямительного моста. Такие конденсаторы всегда имеют большую емкость, а конденсаторы большой емкости полярные
сообщение 1.2.2019, 0:20
Цитата(Shturman1 @ 1.2.2019, 0:01) *
это сглаживающий конденсатор после выпрямительного моста. ...
Совершенно верно. И полярность конденсатора можно определить, помимо всего прочего, по полярности диодов моста.
сообщение 1.2.2019, 9:22
Неполярные электролит.конденсаторы по объёму всего лишь в два раза больше полярных, а по линейным размерам максимум на треть.
В данном случае, да по печатным проводникам видно, что конденсатор фильтровый. Диоды моста бы проверить, с чего-то ведь конденсатор надулся.
гудвин 30
сообщение 1.2.2019, 10:03
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
На будущее .Под вашей резинкой должен быть вот такой рисунок.Та часть что заштрихована это минус.
Полоски могут иметь и другое расположение.Но сути не меняет.Бывает полностью закрашено половина круга.
Не полярные конденсаторы обозначаются так же как они и на схеме выглядят.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2019, 10:12
сообщение 1.2.2019, 15:50
... или вообще отмечена только жирная полудуга или черта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 22:11
