Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв |
7.2.2019, 15:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не иначе как барабашки завелись в Ваших сетях.
-------------------- Забанен навечно!
| Гость_*_* |
7.2.2019, 15:56
вот тоже удивительные вещи за ночь, и кривые руки тут тоже, скажете, нашли себя... Замер тока кз ночью 11.4 кА. При этом нагрузка 680А, напряжение АВ 408в. Замер днем сейчас 1.69кА. Нагрузка 538А. Напряжение АВ 398в. А как ведет себя КНИ (THD) ночью, какие показания прибора? |
7.2.2019, 16:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.1.2019 Пользователь №: 55241 |
7.2.2019, 23:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
Похоже с гармониками нормально ( THDI можно было не выкладывать, достаточно THDV )
Согласен с Потому что характеристики данного прибора не дают возможности измерять такие сопротивления. Погрешность, при измерении такого сопротивления, около 30%, а с учетом сопротивления щупов 0,1 Ом, эти измерения соответствуют точности -"пальцем в небо".... В паспорте на подобный прибор MZC-300 более наглядно (1 - ИФН-300, 2 - MZC-300, 3 - ГОСТ IEC 61557-3) Диапазон измерения Z -- Диапазон отображения Z-- Основная погрешность -- |
8.2.2019, 4:54
Джонсан
Дополню. Поскольку у вас "уплыли" показания, начиная с дальних точек, всё же большая вероятность, как уже указывали, ошибки в коррекции сопротивления измерительных проводов. можно проверить и так - в режиме измерения сопротивления металлосвязи при закороченных изм. проводах показания должны быть 0,00. |
8.2.2019, 9:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Может есть влияние расположения измерительных проводов?
Т.е. при одних измерениях Вы их раскручивали полностью, в других не полностью. Или в одних измерениях провода были расположены близко друг к другу в других подальше. |
8.2.2019, 9:32
Джонсан Дополню. Поскольку у вас "уплыли" показания, начиная с дальних точек, всё же большая вероятность, как уже указывали, ошибки в коррекции сопротивления измерительных проводов. можно проверить и так - в режиме измерения сопротивления металлосвязи при закороченных изм. проводах показания должны быть 0,00. выполнено, но были и другие приборы. Так что эта теория не верна. Может есть влияние расположения измерительных проводов? Т.е. при одних измерениях Вы их раскручивали полностью, в других не полностью. Или в одних измерениях провода были расположены близко друг к другу в других подальше. не думаю |
| Гость_*_* |
8.2.2019, 9:43
А нельзя у сетевиков затребовать измерения показателей качества электроэнергии (гармонических составляющих) по высокой стороне (как я понимаю у вас граница проходит по высокой)?
8.2.2019, 11:02
Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Диапазон измерения сопротивлений согласно ГОСТ IEC 61557-3, Ом от 0,14 до 200.
При этом, как я понимаю, допускаемая погрешность при значении 0,14 Ом - 30% И ещё раз Потому что характеристики данного прибора не дают возможности измерять такие сопротивления. Погрешность, при измерении такого сопротивления, около 30%, а с учетом сопротивления щупов 0,1 Ом, эти измерения соответствуют точности -"пальцем в небо"... ...Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!!... Интересно, какой прибор указан в протоколе? |
9.2.2019, 21:52
А нельзя у сетевиков затребовать измерения показателей качества электроэнергии (гармонических составляющих) по высокой стороне (как я понимаю у вас граница проходит по высокой)? нужно. По 0,4 замеры сделали энергомонитором и сонелом. Гармоники напряжения на отключенном оборудовании.. Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Диапазон измерения сопротивлений согласно ГОСТ IEC 61557-3, Ом от 0,14 до 200. При этом, как я понимаю, допускаемая погрешность при значении 0,14 Ом - 30% И ещё раз Интересно, какой прибор указан в протоколе? mzc200 |
10.2.2019, 10:39
mzc200 Не моя область, но выполнять замеры петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 2500 кВА ( да и меньшей мощности) подобными приборами несерьёзно. Т.е. пытаться замерить величину сопротивления менее 0,01 Ом прибором, имеющим разрешение 0,01 Ом и погрешность минимум в 0,05 Ома (конкретно для mzc200) ... Ниже - из паспорта на MZC-200 (выделено мной). |
| Гость_Посторонним_* |
10.2.2019, 11:05
10.2.2019, 16:37
Джонсан
Возможно, вы просматривали, но всё же - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=445081 |
10.2.2019, 18:29
Не моя область, но выполнять замеры петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 2500 кВА ( да и меньшей мощности) подобными приборами несерьёзно. Т.е. пытаться замерить величину сопротивления менее 0,01 Ом прибором, имеющим разрешение 0,01 Ом и погрешность минимум в 0,05 Ома (конкретно для mzc200) ... Ниже - из паспорта на MZC-200 (выделено мной). ok. А на 400ква ток кз тоже не мерить лучше? Так как там она составляет тоже меньше 1кА |
12.2.2019, 17:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
13.2.2019, 6:59
Замеры с помощью "умных" приборов, не исключает знание возможностей и погрешностей этих приборов. Ведь с самого начала ясно что Ваш прибор безбожно врет.
Для примера, попробуйте выполнить замеры напряжения цифровым мультиметром с его входным сопротивлением, на щите управления какой либо высоковольтной подстанции, уверен, побежите за обыкновенной цешкой. Гармоники и влияние питающей сети на замеры петли это бредятина. Найдите в Интернете какой нибудь справочние по наладке выпуска годов этак 80-х (когда не было этих заумных приборов), где описана суть измерений и метод измерения петли фаза-нуль например, с помощью вольтметра, амперметра и руководствуйтесь им. Сообщение отредактировал НИР - 13.2.2019, 7:05 |
13.2.2019, 22:21
Замеры с помощью "умных" приборов, не исключает знание возможностей и погрешностей этих приборов. Ведь с самого начала ясно что Ваш прибор безбожно врет. Для примера, попробуйте выполнить замеры напряжения цифровым мультиметром с его входным сопротивлением, на щите управления какой либо высоковольтной подстанции, уверен, побежите за обыкновенной цешкой. Гармоники и влияние питающей сети на замеры петли это бредятина. Найдите в Интернете какой нибудь справочние по наладке выпуска годов этак 80-х (когда не было этих заумных приборов), где описана суть измерений и метод измерения петли фаза-нуль например, с помощью вольтметра, амперметра и руководствуйтесь им. делали. Путем падения напряжения. Расчет аналогичен измерениям. На 2 тп!! Проблема то еще в том, что в дальней точке ткз тоже упал на порядок и расчетным способом он тоже аналогичен замеры ифн300. Как с этим быть? Есть идея взять в аренду mzc310s там ток кз 220кА. И выполнить замер по 4р системе. Только до ближайшего прибора 700км, но думаю это мало что поменяет в корне. Так может учитывая одинаковый характер проблемы и у соседей, сообща подключить к поиску сетевую..? придется. |
14.2.2019, 7:26
Когда разберетесь с проблемой, сообщите плиз.
14.2.2019, 12:07
15.2.2019, 17:19
Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднимается до 11,4 кА? А в выходные днём не мерили?
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 10:34 |
