6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв
Гость_*_*
сообщение 5.2.2019, 15:22
Сообщение #41
Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 14:20) *
Однако все приборы могут давать примерно одинаковую погрешность в том случае, если измеряемая цепь сильно засорена высшими гармониками. Практически все цифровые измерители полного сопротивления цепи "фаза-ноль", в том числе ИФН-300, не измеряют ток КЗ прямым методом, а получают его косвенно, вычисляя на основании измеренных активного R и реактивного (индуктивного) XL сопротивлений. Как известно, индуктивное сопротивление зависит от частоты прямопропорционально: XL = ωL = 2πfL, т.е. чем выше частота, тем выше индуктивное сопротивление - поэтому "измеренный" ток однофазного КЗ оказывается сильно заниженным.
Автор вопроса указывал, что "проводили замеры на разных тп 6/0.4 сегодня запитанных от разных пс 35/6, в том числе от нашей. На всех токи кз низкие от 890а до 1.3кА при условии что трансы от 400 Ева до 1000ква. Сети мерили тоже на каких то своих тп 6/0.4 630 ква ток кз от 2 до 6 кА." Соответственно высшие гармоники от энергопринимающих устройств автора не могу влиять на другие ТП и собственные ТП сетевой организации ...
Ваш вариант не подходит
Ваня Иванов
сообщение 5.2.2019, 15:31
Сообщение #42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(* @ 5.2.2019, 15:22) *
...высшие гармоники от энергопринимающих устройств автора не могут влиять на другие ТП и собственные ТП сетевой организации ...
Согласен. Причина находится в распредсетях энергоснабжающей организации.
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
rosck
сообщение 5.2.2019, 17:07
Сообщение #43
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Похоже на правду если принять, что искаженное напряжение приходит по высокой стороне. У меня был случай, когда такое было в карьере который получал питание от ВЛ 35кВ. Недалеко был китайский плавильный завод с индукционными печами. Если так тогда все встаёт на свои места.
Null
сообщение 5.2.2019, 17:20
Сообщение #44
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Джонсан, чтобы подтвердить предположение о влиянии гармоник, огласите результаты измерения R и Х раздельно.
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 19:28
Сообщение #45
Пользователь №: 55241
Цитата(НИР @ 5.2.2019, 6:20) *
- сдается мне что проблема только из-за больших токов петли, т.к. мерите на подстанции, обычно приборы воспринимают токи до 20кА и обычно в
эксплуатации мерят на оборудовании (не на подстанции), где они меньше этой величины.
- ну можно проверить силовой тр-р.
по этой тропе мы тоже шли от последней розетки в сторону транса. Итог 220а, 480, 890, 1.57, 1.69. Так что прибор показывает верно.
Цитата(Shturman1 @ 5.2.2019, 14:35) *
ну если так. То может поотключать всех потребителей которые питаються от ТП и тогда замерять. Ведь гармоники генерируют именно потребители и если их отключить то и гармоник по идее не будет
проводили этот эксперимент! На отключенных потребителях и вообще на расшинованном трансе, толку ноль.
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 21:02
Сообщение #46
вот замеры сегодня в 20:30, на каждом из вводов
Расчётный ток однофазного КЗ на выводах НН трансформатора ТСЗГЛ-2500-6/0,4 кВ составляет порядка 44 кА (на расшинованном трансформаторе). Тот факт, что измерения выполнялись разными приборами и разными операторами практически исключает неисправность измерительных приборов и некорректность проведения измерений. Однако все приборы могут давать примерно одинаковую погрешность в том случае, если измеряемая цепь сильно засорена высшими гармониками. Практически все цифровые измерители полного сопротивления цепи "фаза-ноль", в том числе ИФН-300, не измеряют ток КЗ прямым методом, а получают его косвенно, вычисляя на основании измеренных активного R и реактивного (индуктивного) XL сопротивлений. Как известно, индуктивное сопротивление зависит от частоты прямопропорционально: XL = ωL = 2πfL, т.е. чем выше частота, тем выше индуктивное сопротивление - поэтому "измеренный" ток однофазного КЗ оказывается сильно заниженным.
В связи с этим предлагаю ТС проверить качество напряжения (ссылка).
смахивает на рекламу сонела)) но у нас стоят м2м от АВВ частота от 49,7 до 50 hz. Так что проблема с частотой переносится на неопределенный срок. По ней отдельная тема будет.
электроник1
сообщение 5.2.2019, 21:05
Сообщение #47
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) *
Где у нас цепь? А у нас две цепи. Первичная и вторичная. И обе замкнуты.
эти цепи всегда гальванически развязаны. случаев в своей практике не знаю, чтобы было по-другому.
rosck
сообщение 5.2.2019, 21:11
Сообщение #48
1)В пункте 2.4.4 руководство к прибору ИФН 300, сказано о проведении коррекции "0". Эта процедура выполнялась? При измерении вдали от ТП сопротивление измеряемых щупов сильно не будет влиять на результат измерения. При измерении на ТП. Сопротивление щупов может внести сильную погрешность.
Сообщение отредактировал rosck - 5.2.2019, 21:32
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 21:26
Сообщение #49
я и говорю, что они развязаны
Цитата(rosck @ 5.2.2019, 21:11) *
1)В пункте 2.4.4 руководство к прибору ИФН 300, сказано о проведении коррекции "0". Эта процедура выполнялась? При измерении вдали от ТП сопротивление измеряемых щупов сильно не будет влиять на результат измерения. При измерении на ТП. Сопротивление щупов может внести сильную погрешность. НеобхоC
да. Кроме того прибор прошел поверку
Сообщение отредактировал Джонсан - 5.2.2019, 21:27
Aleks_
сообщение 5.2.2019, 21:30
Сообщение #50
Пользователь №: 11739
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 1:02) *
...но у нас стоят м2м от АВВ ...
Интересно бы увидеть показания с него
rosck
сообщение 5.2.2019, 21:33
Сообщение #51
А фазу фазу не пробовали измерять? Если и там прибор будет измерять аналогично то однозначно он врет, вопрос только почему.
Сообщение отредактировал rosck - 5.2.2019, 21:39
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 21:58
Сообщение #52
пробовали, когда думали что с нулем проблемы. По памяти 2.43 кА
гармонику, сейчас сделаем
Сообщение отредактировал Джонсан - 5.2.2019, 22:15
НИР
сообщение 6.2.2019, 6:41
Сообщение #53
Пользователь №: 52093
Не утверждаю, но может быть, что при измерении тока петли на подстанции ( т.е. без каких либо кабелей), на самом деле у Вас большое реактивное сопротивления цепи (т.к нет кабелей то расстояние между проводниками большое), поэтому ток всегда будет занижен.
К сожалению Вы не написали на каких расстояниях от подстанции мерили ток петли.
Для интереса измерьте ток петли на потребителе какого либо крупного РП-0,4кВ , чтобы РП было ну примерно в 100 метрах от подстанции
(и только чтобы на РП была нагрузка по всем 3-м фазам).
Сообщение отредактировал НИР - 6.2.2019, 7:03
rosck
сообщение 6.2.2019, 7:18
Сообщение #54
Судя по фото выше реактивное сопротивление, 0.01 Ом а активное 0.16 Ом?
Прибор сначала измеряет напряжение без подключенной нагрузки. У прибора есть внутренняя нагрузка, он ее кратко временно подключает и фиксирует на сколько уменьшилось напряжение. Берет эту разницу и через ток через нагрузки высчитывает сопротивление петли.
Тоже самое можно посчитать вручную.
Если через ток 2.4 кА пересчитать сопротивление фаза фаза то получится опять 0.16 Ом. А должно быть больше Такое впечатление, что он меньше 0.16 Ом не может измерить. Может всё-таки корректировка неправильно сделана и 0.16 Ом это сопротивление щупов.
Цитата(Джонсан @ 2.2.2019, 19:10) *
нагрузка то тут причем к току кз?
700а, 403в, без нагрузки 407в
Судя по этим данным сопротивление петли фаза фаза 0.0057 Ом. И ток КЗ 66 кА.
Сообщение отредактировал rosck - 6.2.2019, 7:49
Джонсан
сообщение 6.2.2019, 10:27
Сообщение #55
наоборот реактивное минимально! Петлю мерили непосредственно на вводе рунн 1.69кА от трансформатора, на расстоянии 1,5 метра. На вводе в вру 1.57кА. От рунн расстояние 5 м.
Мерили на рп соседних. Аналогичная ситуация.
Да.
Сделана по инструкции. Да даже если дело в приборе, у лабораторий аналогичные данные.
получается так, только не фаза фаза, а ф-0, только почему когда идешь в сторону дальнего потребителя ток кз падает, до 220а? Если бы дело было в приборе, то он не менялся или завышал. А он падает т.к. Растет сопротивление.
Сейчас замерили щупы 0,1 Ом. Через час привезут магазин сопротивлений, будет более точный результат.
Сообщение отредактировал Джонсан - 6.2.2019, 10:20
rosck
сообщение 6.2.2019, 10:41
Сообщение #56
Все правильно, к этим 0.16 Ом добавляется сопротивление линии, вот сопротивление растет а ток падает. Прибор по какой-то причине не может измерить сопротивление ниже 0.16 Ом, а выше пожалуйста.
НИР
сообщение 6.2.2019, 12:38
Сообщение #57
При измерении петли непосредственно на подстанции прибор просто не понимает, почему активное сопротивление петли меньше или сопостовимо с реактивным и потихоньку косячит.
Джонсан
сообщение 6.2.2019, 12:46
Сообщение #58
т.е. Вы хотите сказать, что сопротивление с долями больше сотых прибор не может померить и поэтому дает ближайшее сопротивление по проводу щупов?
так реактивное сопротивление меньше активного
Гость_*_*
сообщение 6.2.2019, 13:01
Сообщение #59
Скорее нет, потому что вы за 2 месяца до этого мерили и было все нормально
Null
сообщение 6.2.2019, 13:17
Сообщение #60
Потому что характеристики данного прибора не дают возможности измерять такие сопротивления. Погрешность, при измерении такого сопротивления, около 30%, а с учетом сопротивления щупов 0,1 Ом, эти измерения соответствуют точности -"пальцем в небо".
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения активного, реактивного и полного сопротивлений цепей
±{[0,03+0,0001(Ак/Z-1)]·А
+ 4 е.м.р.}Ом
Здесь А и Z можно даже не учитывать, достаточно 4 единицы младшего разряда.
Сообщение отредактировал Null - 6.2.2019, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:57
