6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв
НИР
сообщение 4.2.2019, 6:55
Сообщение #31
Пользователь №: 52093
Вам правильно говорят, что при таком сопротивлении петли, оборудование на подстанции при таких нагрузках не работало бы. Так что система не причем.
Повторюсь, попробуйте замер на шпильках тр-ра.
Попробуйте замеры разными приборами.
На ток к.з. в сети 0,4 кВ влияет сопротивление обмоток тр-ра, сопротивление системы обычно можно пренебречь.
Для инф. во вложении примерные токи к.з. при бесконечной мощности системы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____._._0_4_____________________.bmp ( 994.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Джонсан
сообщение 4.2.2019, 21:20
Сообщение #32
Пользователь №: 55241
Поясняю. Замер делали на самих шинах трансов, шпилек нет т.к. стоят сухари. Замер обмоток трансов делали-соответствует заводским, тем, при которых 2 месяца назад ток кз составлял 23кА. Замер делали 3 разные лаборатории. У всех трех разные приборы, у меня лично ифн 300.
Вложение хорошее, только вот ток кз и был в соответствии с вашим графиком. Сети по началу тоже думали про 110кВ подстанцию, а как письмо написали, то стали утверждать что прибор измеряет не верно. Но как не верно когда разные лаборатории были и у всех одинаковый замер плюс минус 0.02 кА.
электроник1
сообщение 4.2.2019, 22:22
Сообщение #33
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
с одной стороны- похвально докопаться до истины. с другой- не пойму- чем уменьшенный ток кз плох? неужели петля фаза-нуль не проходит или не проходит прогрузка автоматов?
Джонсан
сообщение 4.2.2019, 23:20
Сообщение #34
в том то и дело что вводные 4000а а петля 1690а. Номинал в пике 2800а.
Закон Ома правильно называется - Закон Ома ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ.
Понятно? Для участка цепи.
Где у нас цепь? А у нас две цепи. Первичная и вторичная. И обе замкнуты.
Первая цепь - источник, высоковольтная линия, первичная обмотка трансформатора.
Вторая цепь - вторичная обмотка трансформатора, низковольтные провода, нагрузка (кипятильник)
Так вот закон Ома справедлив для какого-либо участка цепи первого или второго. Собрана у вас полностью ваша схема. Подано напряжение, трансформатор загудел, кипятильник греется. Рассматриваем участок первой цепи, в качестве сопротивления в котором первичная обмотка трансформатора. Увеличиваем напряжение в 2 раза, вырастет и ток в 2 раза. Теперь рассмотрим участок с кипятильником во второй цепи. Вырастет напряжение в 2 раза, вырастет и ток через кипятильник в 2 раза. Закон Ома для участка цепи работает.
Но какого хрена вы трансформацию мощности из первой цепи во вторую пытаетесь рассматривать через закон Ома для участка цепи?
Две цепи первая и вторая имеют взаимосвязь в соответствии с законом трансформатора, который гласит что мощность в первичной цепи равна мощности во вторичной цепи (если считать КПД=1). Что такое мощность? P=U*I. Так вот P=U1*I1=U2*I2. Вот теперь и смотрите. Коэфициент трансформации (K=U1/U2) величина постоянная и зависит от количества витков первички и вторички. Теперь смотрим на формулу U1*I1=U2*I2. Если K=U1/U2 как зависят токи?
K=U1/U2
U1=K*U2
подставляем в формулу мощности трансформатора
U1*I1=U2*I2
K*U2*I1=U2*I2
сокращаем U2
K*I1=I2
K=I2/I1
вспоминаем как было с напряжениями
K=U1/U2
Итак получаем для трансформатора. Во сколько раз трансформатор уменьшает напряжение, во столько же раз он увеличивает ток. Что бы в итоге мощность первички равнялась мощности вторички.
И не пытайтесь закон Ома для участка цепи применять сразу к двум цепям. Только к какой-нибудь одной.
Аналогичная ситуация получается и с сопротивлением на вн
НИР
сообщение 5.2.2019, 6:20
Сообщение #35
- сдается мне что проблема только из-за больших токов петли, т.к. мерите на подстанции, обычно приборы воспринимают токи до 20кА и обычно в
эксплуатации мерят на оборудовании (не на подстанции), где они меньше этой величины.
- ну можно проверить силовой тр-р.
Гость_*_*
сообщение 5.2.2019, 9:07
Сообщение #36
Цитата(ЛЕША @ 31.1.2019, 1:40) *
Да и замеры а-0, b-0,с-0
Поддерживаю
rosck
сообщение 5.2.2019, 12:00
Сообщение #37
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы о чем? Где про это шла речь?
rosck
сообщение 5.2.2019, 13:49
Сообщение #38
У него номинальный ток трансформатора более 3кА, а измеренный ток КЗ на шинах ТП всего 1.69 кА. Что то не вяжется. Причём с напряжением проблем нет. 100% некорректные измерения.
Сообщение отредактировал rosck - 5.2.2019, 13:54
Ваня Иванов
сообщение 5.2.2019, 14:20
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(rosck @ 5.2.2019, 13:49) *
...100% некорректные измерения
Расчётный ток однофазного КЗ на выводах НН трансформатора ТСЗГЛ-2500-6/0,4 кВ составляет порядка 44 кА (на расшинованном трансформаторе). Тот факт, что измерения выполнялись разными приборами и разными операторами практически исключает неисправность измерительных приборов и некорректность проведения измерений. Однако все приборы могут давать примерно одинаковую погрешность в том случае, если измеряемая цепь сильно засорена высшими гармониками. Практически все цифровые измерители полного сопротивления цепи "фаза-ноль", в том числе ИФН-300, не измеряют ток КЗ прямым методом, а получают его косвенно, вычисляя на основании измеренных активного R и реактивного (индуктивного) XL сопротивлений. Как известно, индуктивное сопротивление зависит от частоты прямопропорционально: XL = ωL = 2πfL, т.е. чем выше частота, тем выше индуктивное сопротивление - поэтому "измеренный" ток однофазного КЗ оказывается сильно заниженным.
В связи с этим предлагаю ТС проверить качество напряжения (ссылка).
Забанен навечно!
Shturman1
сообщение 5.2.2019, 14:35
Сообщение #40
Пользователь №: 27931
ну если так. То может поотключать всех потребителей которые питаються от ТП и тогда замерять. Ведь гармоники генерируют именно потребители и если их отключить то и гармоник по идее не будет
Гость_*_*
сообщение 5.2.2019, 15:22
Сообщение #41
Автор вопроса указывал, что "проводили замеры на разных тп 6/0.4 сегодня запитанных от разных пс 35/6, в том числе от нашей. На всех токи кз низкие от 890а до 1.3кА при условии что трансы от 400 Ева до 1000ква. Сети мерили тоже на каких то своих тп 6/0.4 630 ква ток кз от 2 до 6 кА." Соответственно высшие гармоники от энергопринимающих устройств автора не могу влиять на другие ТП и собственные ТП сетевой организации ...
Ваш вариант не подходит
Ваня Иванов
сообщение 5.2.2019, 15:31
Сообщение #42
Из: г.Иваново
Цитата(* @ 5.2.2019, 15:22) *
...высшие гармоники от энергопринимающих устройств автора не могут влиять на другие ТП и собственные ТП сетевой организации ...
Согласен. Причина находится в распредсетях энергоснабжающей организации.
Забанен навечно!
rosck
сообщение 5.2.2019, 17:07
Сообщение #43
Похоже на правду если принять, что искаженное напряжение приходит по высокой стороне. У меня был случай, когда такое было в карьере который получал питание от ВЛ 35кВ. Недалеко был китайский плавильный завод с индукционными печами. Если так тогда все встаёт на свои места.
Null
сообщение 5.2.2019, 17:20
Сообщение #44
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Джонсан, чтобы подтвердить предположение о влиянии гармоник, огласите результаты измерения R и Х раздельно.
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 19:28
Сообщение #45
по этой тропе мы тоже шли от последней розетки в сторону транса. Итог 220а, 480, 890, 1.57, 1.69. Так что прибор показывает верно.
проводили этот эксперимент! На отключенных потребителях и вообще на расшинованном трансе, толку ноль.
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 21:02
Сообщение #46
вот замеры сегодня в 20:30, на каждом из вводов
смахивает на рекламу сонела)) но у нас стоят м2м от АВВ частота от 49,7 до 50 hz. Так что проблема с частотой переносится на неопределенный срок. По ней отдельная тема будет.
электроник1
сообщение 5.2.2019, 21:05
Сообщение #47
Из: г. Волгоград
эти цепи всегда гальванически развязаны. случаев в своей практике не знаю, чтобы было по-другому.
rosck
сообщение 5.2.2019, 21:11
Сообщение #48
1)В пункте 2.4.4 руководство к прибору ИФН 300, сказано о проведении коррекции "0". Эта процедура выполнялась? При измерении вдали от ТП сопротивление измеряемых щупов сильно не будет влиять на результат измерения. При измерении на ТП. Сопротивление щупов может внести сильную погрешность.
Сообщение отредактировал rosck - 5.2.2019, 21:32
Джонсан
сообщение 5.2.2019, 21:26
Сообщение #49
я и говорю, что они развязаны
Цитата(rosck @ 5.2.2019, 21:11) *
1)В пункте 2.4.4 руководство к прибору ИФН 300, сказано о проведении коррекции "0". Эта процедура выполнялась? При измерении вдали от ТП сопротивление измеряемых щупов сильно не будет влиять на результат измерения. При измерении на ТП. Сопротивление щупов может внести сильную погрешность. НеобхоC
да. Кроме того прибор прошел поверку
Сообщение отредактировал Джонсан - 5.2.2019, 21:27
Aleks_
сообщение 5.2.2019, 21:30
Сообщение #50
Пользователь №: 11739
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 1:02) *
...но у нас стоят м2м от АВВ ...
Интересно бы увидеть показания с него
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 6:36
