6 страниц V  < 1 2 3 > »
Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 21:44
Пользователь №: 55241
Цитата(Ixtim @ 31.1.2019, 15:50) *
Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки переключили.. icon_biggrin.gif
задали. Грешат на сопротивление сшитого пэ или сопротивление реактора на пс
электроник1
сообщение 31.1.2019, 22:33
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
бред.
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 22:47
Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 22:33) *
бред.
тогда почему на соседней тп, запитанной от пс аналогичная ситуация? Мб все же сопротивление обед сети изменилось?
сообщение 1.2.2019, 0:23
попробуйте померять напряжение при замере
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 9:33
231v, 404v
По всем фазам и на два ввода симметрия +- 3 v
сообщение 1.2.2019, 12:15
- ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряйте
- от 110/6 есть возможность запитать с другого фидера?
Гость_Посторонним_*
сообщение 1.2.2019, 13:59
А чем мерили?
Ixtim
сообщение 1.2.2019, 15:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
... Грешат на... сопротивление реактора на пс
вполне реально может быть..
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 15:38
Сообщение #19
Пользователь №: 27931
не пойму как сопротивление реактора на ПС может влиять на сопротивление ПФН на низкой стороне. Ну на соопротивление по высокой стороне допустим он влияет. Ну а как он может влиять на гальванически отделенную низкую сторону трансформатора? Ведь ВН и НН трансформатора это две электрически не связаные цепи.
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 21:37
Сообщение #20
проводили замеры на разных тп 6/0.4 сегодня запитанных от разных пс 35/6, в том числе от нашей. На всех токи кз низкие от 890а до 1.3кА при условии что трансы от 400 Ева до 1000ква. Сети мерили тоже на каких то своих тп 6/0.4 630 ква ток кз от 2 до 6 кА. Так что теперь вопрос-может действительно на 110 или 35 кв что то? Повышенное сопротивление. Есть мнение коллег, что ограничение мощности ввели, занизив ток посредством увеличенного сопротивления на токоограничивающих реакторах 110 или 35. Еще, замеры делали моим прибором ифн300 до 22кА рассчитан. На тп 1 категории замер делала лаборатория самого завода, сопротивление 0.19 при напряжении 228в т.е. Ток кз составление 1.2 кА.
Вот такие дела творятся.....
Есть мнение сетей, что приборы не могут словить мини сопротивление, типа 0,0005555 и поэтому выдают ложный ток кз. Вроде как он не 1.2 кА а от 30ка. В чем я собственно сомневаюсь.
Цитата(НИР @ 31.1.2019, 8:03) *
ТП-110/6 здесь непричем.
Пусть попробуют замер прямо на самом тр-ре, без всяких ЗУ.
И ещё, вполне возможно что прибо которым мерите ток кз петли не воспринимает большие величины тока. Попробуйте замер на каком либо оборудовании питающегося с этого тр-ра , где ток петли будет явно меньше.
про прибор была такая мысль, хотя он с поверки. Так вот пошли сегодня от обратного с самой дальней розетки до трансформатора итог розетки от 200 до 380 ампер, щиты розеток от 400 до 800 ампер, промежуточные щиты от 1 до 1.2 кА, два вру от 1.3 до 1.5 кА, рунн тп 1.57 кА, транс 1,6ка.
Так что прибор снимает правильные показания. Плюс на заводе изготовителе сказали, что если бы были завышенные токи кз, то прибор показал бы максимально свое значение в 22кА.
Ixtim
сообщение 2.2.2019, 7:07
Сообщение #21
Из: Кузбасс
Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 21:37) *
... Есть мнение коллег, что ограничение мощности ввели, занизив ток посредством увеличенного сопротивления на токоограничивающих реакторах 110 или 35...
скорее всего, так и есть.. имхо
rosck
сообщение 2.2.2019, 16:30
Сообщение #22
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Какая нагрузка на ТП и какое напряжение под нагрузкой и без нагрузки?
Сообщение отредактировал rosck - 2.2.2019, 16:31
Джонсан
сообщение 2.2.2019, 18:10
Сообщение #23
нагрузка то тут причем к току кз?
700а, 403в, без нагрузки 407в
rosck
сообщение 2.2.2019, 19:08
Сообщение #24
А то, что при таких показателях замера петли фаза ноль 0,19 Ом у вас при нагрузке в 700 А напряжение должно проседать вольт так на шестьдесят, может больше, а у вас всего на четыре вольта. Это говорит о том, что цепь фаза фаза имеет достаточно маленькое сопротивление и напряжение на высокой стороне держится стабильно, ни о каких ограничивающих реакторах на высокой стороне, ограничивающих мощность, не может идти речи. Это полный бред . Если у вас с линейным напряжением все в порядке. Тогда возможно проблемы с фазным напряжением. Теоретически можно проверить нагрузив одну фазу достаточно мощной нагрузкой, но где ее взять, вопрос. Но если получится, то при ваших измерениях петли фаза ноль, фазное напряжение при однофазной нагрузки будет равно U = Uф(в холостую) - Iн*0,19. То есть при токе в 100 ампер напряжение на выходе ТП должно упасть на 19 вольт. Если этого нет, то ваши измерения неправильны. Если это есть, тогда у вас проблема с цепью: нейтраль трансформатора - N шина ТП. Может при измерениях сопротивлений контактов где то что то пропустили.
Сообщение отредактировал rosck - 2.2.2019, 19:50
Джонсан
сообщение 2.2.2019, 20:40
Сообщение #25
А как же то факт, что 2 разные линии, разные трансы, разные нейтрали?
на других подстанциях в районе аналогичная ситуация и замеры делали другие лаборатории. Что на это скажите?
rosck
сообщение 2.2.2019, 21:06
Сообщение #26
Чудес в природе не бывает. Этому должно быть объяснение. Тот факт, что линейное напряжение стабильно говорит о том, что с высокой стороной все в порядке. Мне отсюда не видно ни как проводились измерения ни ваших ТП. Что то ещё трудно утверждать. Нужно проверить как поведет себя ТП при однофазной нагрузки.
Ну вы же продолжаете питать потребителей от этих ТП, как и ваши соседи. И проблем у вас с напряжением нет. А при таких показателях они обязательно проявятся. Значит скорее всего дело в кривых измерениях.
uvk2
сообщение 3.2.2019, 8:19
Сообщение #27
Пользователь №: 24058
Поддерживаю. Проверьте это соединение - как оно выполнено. Я на своем заводе с таким безобразием столкнулся, трудно представить.
Джонсан
сообщение 3.2.2019, 9:28
Сообщение #28
проверяли и соединение звезды в общую нулевую точку и переходное на зануление транса, и контур заземления трасса, и даже переходные сопротивления между заземлением и нулем в рунн система Tn c s
rosck
сообщение 3.2.2019, 11:38
Сообщение #29
Может запятая в измерениях не там. Может не 0.19 Ом, а 0.19 мОм
uvk2
сообщение 3.2.2019, 19:59
Сообщение #30
А при чем тут заземление? Вы что петлю от заземления что ли измеряли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 8:37
