Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв |
30.1.2019, 23:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.1.2019 Пользователь №: 55241 |
Добрый день! И сразу к сути. Имеется подстанция тупиковая 6/0.4. 2 вводных кабеля от одной рп на разных секциях шин 6кв. 2 трансформатора д/ун-11 тсзгл2500. Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!! На втором аналогично! 2 месяца назад выставлял уставки кз на вводных автоматах рунн петля фаза ноль была 22.1кА!! Проверили магазином сопротивления обмотки вн, нн, кз на корпус, заземление, переходные сопротивления - все гуд. Напряжение на НН симметрично и линейное 405 и фазное 234. Напряжение на ВН померить не могу, но горести утверждают, что 6,12 кВ на одном вводе и 6,13 кВ на другом.
Выполнили замер петли у соседа на тп, аналогичная ситуация! Петля фаза ноль ниже номинального тока трансформаторов. Что могло произойти на распределительной подстанции сетей 110/6?? |
Джонсан Срочно! Загадки тп 6/0.4 30.1.2019, 23:45
Shturman1 ЦитатаЧто могло произойти на распределительной под... 31.1.2019, 0:01
ЛЕША Некорректные измерения. Чем измеряли ПФН? Да и зам... 31.1.2019, 1:40
* Цитата(ЛЕША @ 31.1.2019, 1:40) Да и замер... 5.2.2019, 9:07
НИР Похоже на то, что результат тока к.з. 0,4кВ привед... 31.1.2019, 6:35
Джонсан Мерили 3 разные лаборатории, и все в шоке от проис... 31.1.2019, 6:44
электроник1 я думаю- здесь дело либо в том, что их петлемер чо... 31.1.2019, 7:17
с2н5он Цитата(Джонсан @ 30.1.2019, 23:45) заземл... 31.1.2019, 7:32
Джонсан Цитата(с2н5он @ 31.1.2019, 7:32) это про ... 31.1.2019, 7:37
НИР ТП-110/6 здесь непричем.
Пусть попробуют замер пря... 31.1.2019, 8:03
Ixtim Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки... 31.1.2019, 15:50
Джонсан Цитата(Ixtim @ 31.1.2019, 15:50) Задать в... 31.1.2019, 21:44
электроник1 Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) задали... 31.1.2019, 22:33
Джонсан Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 22:33) бр... 31.1.2019, 22:47
Ixtim Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) ... Гр... 1.2.2019, 15:29
с2н5он попробуйте померять напряжение при замере 1.2.2019, 0:23
Джонсан Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 0:23) попробуйт... 1.2.2019, 9:33
с2н5он - ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряй... 1.2.2019, 12:15
Джонсан Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 12:15) - ещё на... 1.2.2019, 21:37
Ixtim Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 21:37) ... Ест... 2.2.2019, 7:07
rosck Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 22:37) На тп 1... 2.2.2019, 19:08
Джонсан Цитата(rosck @ 2.2.2019, 19:08) А то, что... 2.2.2019, 20:40
Посторонним А чем мерили? 1.2.2019, 13:59
Shturman1 не пойму как сопротивление реактора на ПС может вл... 1.2.2019, 15:38
rosck Какая нагрузка на ТП и какое напряжение под нагр... 2.2.2019, 16:30
Джонсан Цитата(rosck @ 2.2.2019, 16:30) Какая наг... 2.2.2019, 18:10
rosck Чудес в природе не бывает. Этому должно быть объяс... 2.2.2019, 21:06
uvk2 Цитатапроблема с цепью: нейтраль трансформатора - ... 3.2.2019, 8:19
Джонсан Цитата(uvk2 @ 3.2.2019, 8:19) Поддерживаю... 3.2.2019, 9:28
rosck Может запятая в измерениях не там. Может не 0.19 О... 3.2.2019, 11:38
uvk2 Цитатаи переходное на зануление транса, и контур з... 3.2.2019, 19:59
НИР Вам правильно говорят, что при таком сопротивлении... 4.2.2019, 6:55
Джонсан Цитата(НИР @ 4.2.2019, 6:55) Вам правильн... 4.2.2019, 21:20
электроник1 с одной стороны- похвально докопаться до истины. с... 4.2.2019, 22:22
Джонсан Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:22) с о... 4.2.2019, 23:20
rosck Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) И не пы... 5.2.2019, 12:00
электроник1 Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) Где у н... 5.2.2019, 21:05
Джонсан Цитата(электроник1 @ 5.2.2019, 21:05) эти... 5.2.2019, 21:26
электроник1 Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:26) я и гов... 6.2.2019, 23:33
rosck Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:22) с д... 5.2.2019, 13:49
НИР - сдается мне что проблема только из-за больших то... 5.2.2019, 6:20
Джонсан Цитата(НИР @ 5.2.2019, 6:20) - сдается мн... 5.2.2019, 19:28
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 5.2.2019, 13:49) ...100% н... 5.2.2019, 14:20
* Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 14:20) Одн... 5.2.2019, 15:22
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 15:20) Как... 5.2.2019, 17:07
Shturman1 ЦитатаОднако все приборы могут давать примерно оди... 5.2.2019, 14:35
Ваня Иванов Цитата(* @ 5.2.2019, 15:22) ...высшие гар... 5.2.2019, 15:31
Null Джонсан, чтобы подтвердить предположение о влиянии... 5.2.2019, 17:20
Джонсан Цитата(Null @ 5.2.2019, 17:20) Джонсан, ч... 5.2.2019, 21:02
rosck Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:02) вот зам... 5.2.2019, 21:11
Aleks_ Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 1:02) ...но у ... 5.2.2019, 21:30
rosck А фазу фазу не пробовали измерять? Если и там приб... 5.2.2019, 21:33
Джонсан Цитата(rosck @ 5.2.2019, 21:33) А фазу фа... 5.2.2019, 21:58
НИР Не утверждаю, но может быть, что при измерении ток... 6.2.2019, 6:41
rosck Цитата(НИР @ 6.2.2019, 7:41) Не утверждаю... 6.2.2019, 7:18
Джонсан Цитата(НИР @ 6.2.2019, 6:41) Не утверждаю... 6.2.2019, 10:27
rosck Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 11:27) только ... 6.2.2019, 10:41
Джонсан Цитата(rosck @ 6.2.2019, 10:41) Все прави... 6.2.2019, 12:46
* Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) т.е. Вы... 6.2.2019, 13:01
rosck Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) т.е. Вы... 6.2.2019, 16:17
Null Цитата(rosck @ 6.2.2019, 11:41) Прибор по... 6.2.2019, 13:17
Aleks_ Похоже с гармониками нормально ( THDI можно было н... 7.2.2019, 23:51
НИР При измерении петли непосредственно на подстанции ... 6.2.2019, 12:38
Ваня Иванов Уважаемый Джонсан! Поясните, пожалуйста, Вашу ... 6.2.2019, 13:51
Джонсан Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 13:51) Ува... 6.2.2019, 14:36
Ваня Иванов Итак, активные сопротивления обмоток НН, измеренны... 6.2.2019, 14:59
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 6.2.2019, 16:17) Прибор из... 6.2.2019, 18:21
Джонсан Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 18:21) Без... 6.2.2019, 22:24
Ваня Иванов Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 22:24) ...Заме... 7.2.2019, 1:52
Джонсан Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 1:52) Вам ... 7.2.2019, 14:47
* Цитата(Джонсан @ 7.2.2019, 14:47) вот тож... 7.2.2019, 15:56
Джонсан Цитата(* @ 7.2.2019, 15:56) А как ведет с... 7.2.2019, 16:40
ЛЕША Джонсан, загрузите трансформатор по полной... 7.2.2019, 2:33
Ваня Иванов Не иначе как барабашки завелись в Ваших сетях. 7.2.2019, 15:19
Aleks_ Джонсан
Дополню. Поскольку у вас "уплыли... 8.2.2019, 4:54
Джонсан Цитата(Aleks_ @ 8.2.2019, 4:54) Джонсан
... 8.2.2019, 9:32
НИР Может есть влияние расположения измерительных пров... 8.2.2019, 9:01
* А нельзя у сетевиков затребовать измерения показат... 8.2.2019, 9:43
Джонсан Цитата(* @ 8.2.2019, 9:43) А нельзя у сет... 9.2.2019, 21:52
Aleks_ Цитата(Джонсан @ 10.2.2019, 1:52) mzc200
... 10.2.2019, 10:39
Посторонним Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) Ниже - ... 10.2.2019, 11:05
Джонсан Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) Не моя ... 10.2.2019, 18:29
Aleksandrspb Цитата(Джонсан @ 9.2.2019, 21:52) нужно. ... 12.2.2019, 17:14
Aleks_ Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Д... 8.2.2019, 11:02
Aleks_ Джонсан
Возможно, вы просматривали, но всё же - ht... 10.2.2019, 16:37
НИР Замеры с помощью "умных" приборов, не ис... 13.2.2019, 6:59
Джонсан Цитата(НИР @ 13.2.2019, 6:59) Замеры с по... 13.2.2019, 22:21
rosck Цитата(Джонсан @ 13.2.2019, 23:21) делали... 16.2.2019, 17:46
Ixtim Цитата(rosck @ 16.2.2019, 18:46) ...есть ... 16.2.2019, 18:14
rosck Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 18:14) Умора ... 16.2.2019, 18:26
НИР Когда разберетесь с проблемой, сообщите плиз. 14.2.2019, 7:26
Aleks_ Цитата(Джонсан @ 14.2.2019, 2:21) ... но ... 14.2.2019, 12:07
Aleksandrspb Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднима... 15.2.2019, 17:19
электроник1 вы прям какие-то страсти рассказываете прям. это з... 15.2.2019, 18:57
Джонсан Цитата(электроник1 @ 15.2.2019, 18:57) вы... 16.2.2019, 13:44
ЛЕША Цитата(Джонсан @ 16.2.2019, 17:44) Разгов... 16.2.2019, 15:46
Сунцов Денис Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВ... 20.2.2019, 9:28
Джонсан Цитата(Сунцов Денис @ 20.2.2019, 9:28) Не... 20.2.2019, 20:16
Pantryk Прибор не врет, просто он не предназначен для изме... 20.2.2019, 10:29
Гость** Сдуваю пыль с темы..
Автор поста так и не указал к... 8.6.2022, 22:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 1:09 |
