ВВГ или ПВС на ввод в квартиру? , Плюсы и минусы, запреты и ограничения |
30.1.2019, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 |
Добрый день!
Кто-то заводил из подъезда ПВС или ему подобные кабели/провода, которые удобно гнутся при монтаже в щите? Есть запреты на такое или без разницы? Сообщение отредактировал Kum_15 - 30.1.2019, 11:36 |
30.1.2019, 12:50
Есть запреты на такое или без разницы? ПУЭ7 Цитата 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода) Смотрим на ПВС... Цитата Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
30.1.2019, 16:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Явного запрета нет. А нижняя цитата из #2 у каждого производителя своя.
Заводил ПВС не раз, проблем никогда не было. Сейчас, правда, стараюсь юзать ВВГ. Существенное отличие ВВГ от ПВС только одно: б0льшая надёжность соединения с однопроволочной жилой, особенно, если заводить в клеммник счётчика, где провод может остаться без ревизии десятки лет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
30.1.2019, 17:09
Явного запрета нет. А нижняя цитата из #2 у каждого производителя своя. ... Навскидку взял завод "Алюр", Великие Луки. Вот их информация по проводу ПВС: "Провод предназначен для присоединения бытовых электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других машин и приборов, изготовления удлинительных шнуров. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления Срок службы: 6 лет с даты изготовления" ... |
30.1.2019, 19:23
"Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В..."
"Счётчик электрической энергии — прибор для измерения расхода электроэнергии..." -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
30.1.2019, 20:19
Инк, ну это Вы загнули загигулину...
Тогда и ШВВП проканает... если притянуть старательно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.1.2019, 23:08
31.1.2019, 6:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Сколько толочь можно воду в ступе? Какой пвс, какой шввп на ввод???
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
31.1.2019, 9:19
31.1.2019, 11:14
Тогда и ШВВП проканает... если притянуть старательно... На практике - почему бы и нет? Отличие от ПВС только в толщине внешней изоляции, а ввод открыто не ведут, всё равно будет дополнительная защита. В теории - здесь уж нет простора для полёта мысли, т. к. сказано: шнур А счётчик-то здесь при чём? Это самый ответственный случай - подключение счётчика в квартире. Если счётчик снаружи - к вводу есть вообще беспроблемный неопломбированный доступ. Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2019, 11:15 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.1.2019, 11:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
31.1.2019, 11:56
Состав материалов для изоляции разный!!! Какие ваши доказательства? (С) Два года и тридцать лет. Почувствуйте разницу!!! Я совсем забыл, что ШВВП делают из экологичного биоразлагаемого ПВХ, как европейские пакеты... Через 2 года изоляция в труху превращается... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.1.2019, 12:25
Да залейте в мерседес веретенку!...
31.1.2019, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18260 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
31.1.2019, 13:07
Рекомендации НЕ применения ПВС, ШВВП или им подобных при/для разводке(и) безусловно сильно и безосновательно преувеличено (об этом говорилось действительно многократно), но вот применять такие кабели на вводе не следует.
Хотя..... всё относительно и применительно в этом мире и если есть условия механического воздействия на данный участок кабеля (скажем ветровые нагрузки, температурные, сейсмические и прочего рода), тогда как раз взор в сторону кабеля многопроволочных жил. Цитата(Олега) В промке - пожалуйста. А в жилье - ни в коем случае. Значит в жилье нельзя, но всё же можно в виде удлинителей и всякого рода "хвостов" бытовой техники?Это как - нельзя, но всё же можно? Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Срок службы: 6 лет с даты изготовления" ... И что?.... А у всех бытовая техника и по 20 лет с кабелем ПВС.Или кто-то каждые 6 лет меняет кабель у себя? Поймите - такой малый срок эксплуатации обусловлен только тем, что данные кабели предназначены на многократные нагрузки на излом (например удлинитель, который ежедневно то туда, то сюда таскают). А если такой кабель будет так же неподвижен как и любой моножильный, то разницы нет никакой. Сказки о разном материале, качестве изоляции и подобное, оставим в стороне, т.к. при ориентировании кабеля на механические нагрузки, качество изоляции и материала должно быть как раз лучше (по логике)! Но в реале всё одинаково, за искоючением того, что иногда внешняя изоляция всё же отличается. Ну вот как-то так.... Сообщение отредактировал Rezo - 31.1.2019, 13:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
31.1.2019, 14:17
Значит в жилье нельзя, но всё же можно в виде удлинителей и всякого рода "хвостов" бытовой техники? По Гост 5.52 - можно использовать для стационарных проводок. По гибкости.Это как - нельзя, но всё же можно? По ГОСТ 31565-2012 нельзя исп. для стационарн.прокладки во внутренних установках зданий. По НГ-LS. "Хвосты" оборудования и (в жилье) удлинители применимы. |
31.1.2019, 14:57
По поводу применения ПВС сделал для себя такой вывод:
1. Основной аргумент в пользу ПВС, его гибкость, у ТС: Цитата ... ПВС или ему подобные кабели/провода, которые удобно гнутся при монтаже в щите ... Это основной довод у "чайников", а то, что он не фиксируется в изогнутом положении - до лампочки. Моножилу я изогнул, как мне надо и где надо, уложил и всё! И как не убеждай, не доказывай - всё равно "чайники" (да и некоторые "электрики", считающие себя профессионалами), будут использовать для стационарной прокладки ПВС. Их не интересует вопрос, как правильно и надёжно подключить многопроволочную жилу к автомату или шинке, всё просто - вставил, винтом зажал и всё! Вот и возникает вопрос, зачем спрашивать на форуме, если всё равно будешь делать по своему? |
31.1.2019, 15:50
Какие ваши доказательства? (С) Смотрите сайты заводов-изготовителей электрических кабелей. Там можно найти состав изоляции, да и технологию изготовления. Но, как уже написали выше, все равно будут "чайники" делать по своему. Это как одна автолюбительница: у меня мерседес - зачем мне правила? |
31.1.2019, 16:27
.. И как не убеждай, не доказывай - всё равно "чайники" (да и некоторые "электрики", считающие себя профессионалами), будут использовать для стационарной прокладки ПВС. .. вопрос, как правильно и надёжно подключить многопроволочную жилу к автомату или шинке, всё просто - вставил, винтом зажал и всё! А взять ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Проводки" и прочесть "521.9 Использование гибких кабелей или проводов521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта." Как подключать - это другая тема, но и она изложена в НД. Принципиально - запрет на гибкий кабель в стационаре отсутствует. Другое дело обладает ли он необходимыми свойствами ПБ в данной ЭУ. |
31.1.2019, 17:37
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 0:05 |
