Подключение термостата к электрокотлу , Подключение термостата к электрокотлу
krsl
сообщение 28.1.2019, 12:16
Пользователь №: 55226
Добрый день. Нужен совет профессионалов, не могу разобраться в схеме подключения.
Имеет электрическое котел, у него есть свой термостат на температуру жидкости, он срабатывает, все хорошо. Хочу подключить внешний термостат на температуру в комнате.
По схеме котла разобрался что с подключением встроенного термостата есть два входа внешнего устройства, замкнутых перемычкой. По сути последовательных провод, пропускающий фазу, разрыв отключает котел.
Перемычку достал и вместо неё два провода, дальше пытаюсь их подключить к термостату. Ниже даю схему термостата с инструкции.
N L - кинул 220 вольт
N1 L1 - кинул наш провод, которые вместо перемычки подсоединил.
Переключаю температуру на термостате, слышу как щелкает реле, но котел не включается. Встроенный термостат включен в этот момент.
Не могу из инструкции понят что такое M и там есть открыто закрыто, наверное не так подключил.
Как подключить этот термостат, что бы он делал просто замыкание цепи?
Сообщение отредактировал krsl - 28.1.2019, 12:18
Shturman1
сообщение 28.1.2019, 14:15
Пользователь №: 27931
М это электрически клапан (открыто/закрыто)
фото котла (места подключений) и фото термостата выложите. Из вашего описания я мало что понял
гудвин 30
сообщение 28.1.2019, 15:12
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Советую до полного разбирательства ,больше не испытывать судьбу.
У вас ваш термостат ,так сказать прямого действия.Т.Е в одном случае на первом рисунке верх слева.На контактах 1.2 будет 220в.
На втором рис, будет фаза или на 1 или на 2 контакте.
Вам нужен термостат, так называемым сухим выходным контактом.
Ну или на этот термостат прилепить типа реле на 220в и ее контакты уже в ваш котел.
Ну или лезть в сам термостат и там исключать соединение контактов с питающим напряжением термостата.
krsl
сообщение 28.1.2019, 15:22
Высылаю фото
схема котла
Все понял) Он пока работает, ничего не сломал
Думаю это наш вариант.
Как реле это подключить правильно?
Shturman1
сообщение 28.1.2019, 15:50
как-то так
гудвин 30
сообщение 28.1.2019, 16:08
Из: курская обл
правильно поддерживаю.
Реле дополнительное с катушкой на 220в, можете закрепить в котле .там место больше.
А то что вы сейчас делали на картинке.
Это схема вашего котла.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.1.2019, 16:18
krsl
сообщение 28.1.2019, 16:29
Все понял, благодарю за совет. Осталось понять какое именно реле взять, их там видов тьма. Принцип то я понимаю, что на 220 вольт вход и замыкает нашу цепь.
В котле действительно места много)
сообщение 28.1.2019, 19:46
Пользователь №: 27849
а теперь первый вопрос , для чего все это ?
холодно -добавьте температуру жидкости .
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.1.2019, 20:12
Цитата(krsl @ 28.1.2019, 16:29) *
Все понял, благодарю за совет. Осталось понять какое именно реле взять, их там видов тьма. ...
Лично я поставил бы в помещении ДТКМБ на нужный температурный диапазон. Самое элементарное устройство - пара контактов на ток до 16 А, питание подводить не нужно, включил как на схеме в разрыв цепи и всё.
Фадик
сообщение 29.1.2019, 7:12
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Либо поставить обычный терморегулятор по типу как для инфракрасных обогревателей.В любом магазе купить можно,там всего нормально открытый и нормально закрытый контакты и не надо ни каких доп реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:37
