Зеебек , Подключение элементов между собой
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.1.2019, 9:30
Доброго времени суток господа и дамы.
Вопрос к Вам как к экспертам не сложен, но важен для меня.
И так у меня есть модули зеебека типа TEC1 27145 SP1848 хотел сделать походный зарядник. Возникла проблема с подключением что последовательно, что паралельно при любом так сказать подключении между собой, если их два то один из элементов выходит из строя ( слышен щелчек) в живых остаётся только один.
Объясните пожалуйста делитанту как их подключать между собой для увеличения напряжения. Пока что через диод не пробовал.
Я делитант в этом вопросе и прошу Вас объяснять простым языком. Заранее спасибо!!! icon_smile.gif
zendo057
сообщение 25.1.2019, 12:02
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сообщение отредактировал zendo057 - 25.1.2019, 12:03
сообщение 25.1.2019, 12:20
Цитата(zendo057 @ 25.1.2019, 12:02) *
в инете забанили?
гудвин 30
сообщение 25.1.2019, 13:32
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Пока они по разному то они заебека, а как только вместе, то начинают борьбу кто из них будет Пельтье. icon_biggrin.gif
сообщение 25.1.2019, 14:33
icon_neutral.gif А по делу кто нибудь что нибудь ответит ))))
гудвин 30
сообщение 25.1.2019, 16:36
Из: курская обл
Если два то только последовательно.(Ну или через два диода, можете модули соединить в параллель)
На одной стороне должен остаться красный провод на другой стороне черный.
Если к этим хотите ешо прилепить столько же в параллель то только через диоды.Желательно, диоды Шоттки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.1.2019, 16:40
сообщение 25.1.2019, 20:06
Спасибоооо !!!! Я примерно так и подумал. Но все равно большое спасибо !!!! Буду пробовать !
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 12:58
