Сопротивление ЗУ при режиме нейтрали TN-C
ОЛЕГ142
сообщение 24.1.2019, 18:19
Пользователь №: 55207
Здравствуйте!
В ПУЭ и ПТЭЭП четко регламентировано сопротивление ЗУ при TN-C равное 4 Омам. Но при этом я так и не нашел - ни в одном источнике - фиксированного значения неотпускающего тока.
Если можно, кто-нибудь, дайте теоретическую раскладку в формулах расчета знасения 4 Ома. От какой цифры исходили авторы, при расчетах.
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2019, 14:08
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(ОЛЕГ142 @ 24.1.2019, 18:19) *
...я так и не нашел - ни в одном источнике - фиксированного значения неотпускающего тока...
Уважаемый ОЛЕГ142! Ответ на Ваш вопрос есть в стандарте IEC 60479-1:2018 Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects (МЭК 60479-1:2018 Воздействие электрического тока на людей и домашних животных - Часть 1: Общие положения), который пока ещё не успели перевести на русский язык.
Также по данному вопросу есть информация в ГОСТ Р МЭК 60990-2010 Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника. Приложение D
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 7:15
