![]() Помогите разобраться со схемой подключения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
Добрый день. Осмелюсь предложить так: отключить э.энергию, зачистить жилы, на проводки под светильники приладить лампочку накаливания. К зачищенным проводам (белый/синий) в коробках аккуратнейшим образом подключать контролку тоже накаливания на 220В. Подаем питание. Последовательно переподключаем контролку по коробкам. Наблюдаем. Где лампа горит полным накалом-розетка, где горит вполнакала с лампой под светильник-выключатель.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Botanik, а почему для этой операции нельзя применить специально обученные приборы и оборудование?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Ну Костян, Вы и наивный...
К специально обученным приборам обычно и такой-же человек прилагается. А эта опция платная, как правило... Но ТС посовещавшись в ВК, ОК, по скайпу отзвонившись близким, в конце-концов, бывают посланы в "тырнет" А тут, в поисковике - Оба-на, вопросы чайника, да без регистрации... Сообщение отредактировал Marten - 25.1.2019, 7:39 -------------------- Dixi et animam levavi
Костян челябинский, мне думается, что эта операция буквально разовая. Поэтому для домашних условий вполне имеет право на существование.
Botanik, и? ПИН стал стоить пол зарплаты? А лампочки перестали взрываться в глаза?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
А вам не кажется , если бы это делал нормальный электрик( С распред коробкой) то один кабель тут лишний.
гудвин 30, а если делать согласно задания ТСа, то количество кабелей или на один меньше чем надо или ровно столько сколько нужно. В зависимости от того, питаются ли бра от той же группы, что и розетки или от отдельной
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Задача о пяти концах.
Дано: три монтажные коробки и два светильника. Находим выводы из коробок на которых 220в - это розетки. Оставшийся вывод- должен быть выключатель. Комбинации могут быть разные: 2 вывода на розетки + 1 на выключатель или даже наоборот. Нюансы по схеме могут быть, но все очень просто выясняется на месте. Надо полагать, что наш коллега там должен был появиться и доделать свою работу, но ТС похоже решил сэкономить. |
Гости ![]() |
... если бы это делал нормальный электрик( С распред коробкой) то один кабель тут лишний. ... А почему Вы решили, что тут нет распредкоробки? Потому что её на фото нет? С распредкоробкой - два провода на розетки (без шлейфа) + один провод на двойной выключатель. Что лишнего? |
Тут можно гадать не перегадать.
![]() Там может такой наш коллега, который просто пробросил провода сквозняком со светильников в эти коробки . А вот интересно эта стена гипсокартон или монолит. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.1.2019, 11:39 |
Там может такой наш коллега, который просто пробросил провода сквозняком со светильников в эти коробки . Если фраза "такой наш" должна звучать уничижительно, то зря... Вариант питания светильников от розеточной группы не запрещён никакими нормативами. Вполне вероятно, что к установочным коробкам выпущены два конца от светильников и кабель питания из щита. Также не исключён вариант: кабель питания розеток от щита, кабель питания освещения от щита, и кабель на две группы ламп (ну некоторым земля не нужна... им на кладбище прогулы ставят) Всей картины мы не знаем... а от скуки и погадать можно. Внимание!!! Ставки на форуме запрещены! ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
............................ А вот интересно эта стена гипсокартон или монолит. Я за то, что нет там гипсокартона. Внизу, где будут плинтуса, на одном из фото, вроде просматривается полоса отделочного слоя образованного затвердевшей строительной смесью -цементно-песчанным раствором. А вот этот транзит, через левую коробку в среднюю- это "штоб нихто не догадался", может быть, вариант. Давным-давно, помнится, сам когда-то в этажном щитке вновь созданный мною провод на питание электроплиты, каюсь, за монтажной панелью прятал- пока за весь электромонтаж в новострое не рассчитались. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2019 Пользователь №: 55213 ![]() |
Вопрос закрыт, меня нужно было понять что делать с двумя нулевыми проводами от светильников, получилось так как электрик не сделал распред коробку, пришлось в левом подрозетнике их объединять... Возможно в дальнейшем нужно четче задавать вопросы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Как это закрыт? Здесь теперь многим интересно, как у вас проводка устроена...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Видимо где-то ставки всё таки сделали...
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 15:34 |
