Помогите разобраться со схемой подключения |
24.1.2019, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2019 Пользователь №: 55213 |
Добрый день,
Возникла потребность самостоятельно подключить два светильника над кроватью. Планировалось что возле кровати будет двойной выключатель и две розетки. Электрик все сделал, вывел провода, но мы потеряли его контакты, поэтому сейчас нужно сделать монтаж самостоятельно. Возможно здесь найдутся люди, которые понимаю схему или подскажут как можно разобраться. Я вижу что провод выведенный в левый подрозетник имеет перекушеный белый провод, провод выведенный через левый подрозетник в ценральный имеет перекушеный синий провод (как видно на одном из фото). Не понимаю как правильно соединить провода Буду благодарен за помощь |
Kosmo Помогите разобраться со схемой подключения 24.1.2019, 16:15
Shturman1 из левого подрозетника сколько виходит кабелей два... 24.1.2019, 16:57
Kosmo В левый выведены два, один почему-то после этого п... 24.1.2019, 17:21
Shturman1 Значит в левый устанавливается одна розетка от это... 24.1.2019, 17:38
Гость сочувствующий Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 17:38) Знач... 24.1.2019, 18:07
Гость сочувствующий Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 17:38) В пр... 24.1.2019, 19:59
Из России Kosmo, Руками надо пощупать!!! Пока ка... 24.1.2019, 18:01
Инк А я думаю, что заизолированный кабель - подвод 220... 24.1.2019, 18:03
Shturman1 ЦитатаА я думаю, что заизолированный кабель - подв... 24.1.2019, 18:16
Гость сочувствующий Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 18:16) ... ... 24.1.2019, 18:44
Инк Shturman1, какая перемычка? Вижу только 3 целых хв... 24.1.2019, 18:23
Shturman1 Цитатакакая перемычка? Вижу только 3 целых хвоста.... 24.1.2019, 18:27
zendo057 Полностью согласен сShturman1, 24.1.2019, 19:33
zendo057 В левый выведен один,это просто загнутый в нутрь ш... 24.1.2019, 21:28
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 24.1.2019, 21:28) В лев... 24.1.2019, 22:22
Marten Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел.
Электрик... 24.1.2019, 22:47
Гость сочувствующий Цитата(Marten @ 24.1.2019, 22:47) Ну начи... 24.1.2019, 23:30
Marten О Великий - Гость_гость сочувствующий, простите по... 25.1.2019, 2:25
Гость сочувствующий Цитата(Marten @ 25.1.2019, 2:25) О Велики... 25.1.2019, 2:30
Marten Извините, незнаю с чего Вы взяли что я перед вами ... 25.1.2019, 7:07
Botanik Добрый день. Осмелюсь предложить так: отключить э.... 25.1.2019, 7:10
Костян челябинский Botanik, а почему для этой операции нельзя примени... 25.1.2019, 7:14
Marten Ну Костян, Вы и наивный...
К специально обученным ... 25.1.2019, 7:37
Botanik Костян челябинский, мне думается, что эта операция... 25.1.2019, 7:48
Костян челябинский Botanik, и? ПИН стал стоить пол зарплаты? А лампоч... 25.1.2019, 8:09
гудвин 30 один из возможных вариантов, Скорее всего так и е... 25.1.2019, 8:53
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 8:53) один ... 25.1.2019, 9:20
гудвин 30 А вам не кажется , если бы это делал нормальный э... 25.1.2019, 10:40
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 10:40) ... ... 25.1.2019, 11:17
Костян челябинский гудвин 30, а если делать согласно задания ТСа, то ... 25.1.2019, 10:53
читатель Задача о пяти концах.
Дано: три монтажные коробки ... 25.1.2019, 11:09
гудвин 30 Тут можно гадать не перегадать.
Там может такой н... 25.1.2019, 11:33
savelij® Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 11:33) Там ... 25.1.2019, 14:35
читатель Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 12:33) ....... 25.1.2019, 15:24
Kosmo Вопрос закрыт, меня нужно было понять что делать с... 25.1.2019, 18:04
Инк Как это закрыт? Здесь теперь многим интересно, как... 25.1.2019, 18:36
savelij® Видимо где-то ставки всё таки сделали... 25.1.2019, 21:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 15:08 |
