Скат-70 , Работы на испытательной установке
Омега
сообщение 24.1.2019, 13:02
Пользователь №: 55211
Скажите пожалуйста, как проводятся работы на испытательной установке скат-70, сколько должно быть человек при каких случаях, если можно ссылку на нормы. Спасибо.
ЛЕША
сообщение 24.1.2019, 13:14
Пользователь №: 14498
Дожились... Вы тоже в ЭТЛ работаете??? Ни методик, ни паспортов оборудования не имеете??
НажимаемСюда, находим вкладку "файлы" и качаем паспорт, узнаЁм как же работать с прибором.
Далее организационные моменты - открываем ПОТЭЭ и ПТЭЭП. Знакомимся.
Омега
сообщение 24.1.2019, 13:28
Паспорт есть, методики есть. По правилам если мы берём установку на кабель, работаем по наряду (не менее двух). Если мы ставим её в лаборатории для испытания штаг, изоляторов? Без наряда. Но! 40кВ и один человек? Этого не прописано. Если где есть, процитируйте, пожалуйста.
ЛЕША
сообщение 24.1.2019, 13:34
Дык ПОТЭЭ читаем. Знаете такой документ? А там есть про испытания. Читайте больше. то не прикол, это добрый совет..
XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника
Вы в ЭТЛ работаете????
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.1.2019, 13:36
Омега
сообщение 24.1.2019, 13:52
То есть, если скат ставим в лаборатории за ограждением (высоковольтная чать).. То работаем как на стационарной установке (массовые испытания) одному человеку. Если берём его в другое место, даже в гараж испытать кусок кабеля, на ней работаем как на передвижной лаборатории по наряду? Я всё правильно понимаю? Только начинаю работать в ЭТЛ. С испытанием масла и перчаток то понятно, там стационарные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 4:20
