Сломал графитовый стержень в обмотке
MrGin
сообщение 22.1.2019, 1:15
Пользователь №: 55197
Друзья, подскажите пожалуйста по такой проблеме:
решил обслужить электромотор печки обдува в машине (остановился из-за стершихся щеток). При разборке, в одном месте надавил отверткой на небольшой участок обмотки и внутри хрустнул стержень.
Обмотка не самого мотора, а шла от щетки. Сечение провода 1-1,5 мм примерно. Виток примерно 9-10 мм. Длинна намотки 3-4 см.
Намотка была сделана на графитовый стержень. Стержень не касается никаких элементов кроме как самой намотки. Лопнул пополам., одна часть плотно сидит, вторая выпала. Намазал клеем и запихнул обратно icon_sad.gif
Чем чревато? Так и не понял для чего он там нужен.
сообщение 22.1.2019, 1:19
Пользователь №: 5663
Может на автофорум?
А что, а вдруг.
ЛЕША
сообщение 22.1.2019, 2:16
Пользователь №: 14498
Не графитовый, а ферритовый. Фильтр от помех "щеточного электродвигателя".
Marten
сообщение 22.1.2019, 4:47
Пользователь №: 22263
Как правильно заметили выше, это ферритовый стержень индуктивности фильтра защиты от радиопомех.
Если аккуратно склеив вернули все взад icon_smile.gif то свою функцию он выполнять будет по прежнему, так-что не парьтесь.
Dixi et animam levavi
MrGin
сообщение 22.1.2019, 9:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 18:15
