2 страниц V   1 2 >
Греется двигатель , перемотка не помогла
Гость_ozzi_*
сообщение 21.1.2019, 23:33
Доброго времени.
Вопрос такой.
Знакомый попросил проверить двигатель 1,8 кВт 1000 об/мин 3ф 380 в.
Сказал греется на холостых.
Вскрыли, обмотки перегреты, но сгоревших нет.
Отвез партнерам на перемотку. Перемотали точно по схеме, провод такой же.
Включили - через час работы опять нагрелся до 80-90 град С.
Ток в обмотках одинаковые - 4.0-4,5 А. Сеть 380 в без перекосов.
Перемотчики грешат на железо - но как проверить, и может ли в нем быть проблема.
Спасибо.
eugevict
сообщение 22.1.2019, 0:40
Пользователь №: 41773
А Э.Д. фамилия имеется ?
ЛЕША
сообщение 22.1.2019, 2:38
Пользователь №: 14498
Цитата(ozzi @ 22.1.2019, 3:33) *
двигатель 1,8 кВт 1000 об/мин 3ф 380В
Ну, дык, токи на ХХ равны номинальным, даже чуть больше... Ротор, точнее, пакет железа на роторе, не протачивали часом? Зазор между ротором и статором смотрели?
Правильно обмотчики грешат на железо.
Гость_ozzi_*
сообщение 22.1.2019, 8:15
А есть способ проверить железо ротора ?
ЛЕША
сообщение 22.1.2019, 12:06
Не мучайтесь проверкой железа. Даже если и проверить его, то ремонту пакет не подлежит - на выброс.
А если он уже был в ремонте, то и подавно... Некоторые обмотчики разжигают костерок внутри статора, чтобы размягчить обмотку - легче доставать её...
Про зазор ничего не сказали. Если ротор проточен, зазор увеличен - рост силы тока и нагрев обеспечены.
Обдув-то есть? Крыльчатка с кожухом.
Гость_ozzi_*
сообщение 22.1.2019, 18:59
нет, ничего не протачивали, подшипники меняли.
Двигатель далеко не новый.
И без обдува как раз - глухой корпус.
Что делать - не понятно.
Как правильно аргументировать , что здесь еще одна перемотка не спасет ?
zendo057
сообщение 22.1.2019, 20:41
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если токи в норме то не спасет.Просто надо с этим смирится сделать хороший обдув и работать пока не сдохнет,а потом дело ваше или в утиль или опять перемотать.Если обмотка не накосячила то проблемма в железе или ротора или статора.
eugevict
сообщение 23.1.2019, 0:43
Мда...,эта песня хороша, начинай с начала.
Гость_ozzi_*
сообщение 23.1.2019, 7:53
Сарказма не понял.
zendo057 - спасибо.
eugevict
сообщение 23.1.2019, 11:15
Цитата(ozzi @ 23.1.2019, 7:53) *
Сарказма не понял.
А вы себе вопрос задайте - почему двигатель надо в утиль ?
Не качественное железо статора, негодный ротор, неправильно намотана обмотка статора (в предыдущей перемотке, а сейчас ее просто скопировали).
Вот ваши три причины, а какая из них настоящая и возможно ли ее исправить - это если действительно есть желание разобраться.
Сейчас Э.Д на Х.Х. потребляет в полтора раза больше рабочего тока - должна быть конкретная причина, а все остальное это следствие.
-Mike-
сообщение 23.1.2019, 12:02
Пользователь №: 17145
Можно проверить и обмотку и железо, такие методы есть. Попытаться поискать и обратиться в спец. ремонт. организацию или в учебн. учреждение по эл. силовым машинам. А пока самому поискать в интернете.
Навскидку: эл. двигатель греется из-за плохой изоляции железа или механического повреждения с появлением к.з. токовых путей.
Посмотрите все заусенцы, вмятины, кривые пластины на железе - если подправить, то может помочь.
Если же потёк лак между пластинами - увы, проще на выброс (один из вариантов так называемого запланированного устаривания).
Априори считаем, что новая обмотка - качественная и правильная для этого двигателя.
Но я встречал, когда провод прорезался острым краем пластины, после перемотки без внимательности - неисправность повторилась.
Сообщение отредактировал -Mike- - 23.1.2019, 12:15
rosck
сообщение 24.1.2019, 12:52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Неисправность сердечника, как выше писали, или ухудшились свойства железа, ток в обмотках примерно одинаковый, скорее второй вариант. Лучше в утиль. Но если очень нужно отремонтировать, то можно пересчитать обмотку и добавить 5% - 10% витков, от паспортных данных. Такой прием иногда выручал, при таких симптомах. Но двигатель с такой обмоткой нельзя сильно нагружать. 100 % нагрузки он уже не потянет.
Сообщение отредактировал rosck - 24.1.2019, 12:53
сообщение 28.1.2019, 18:36
Пользователь №: 6974
Есть конечно же, но это удел специалистов, а Вам этим (считай лабораторными исследованиями) заниматься совершенно нет никакого смысла.
Либо убеждением либо заключением.
Смысл один и тот же - недопустимый перегрев!
Наиболее вероятнее, что такой перегрев случается на подготовительном этапе перемотки:
Вопросов больше быть не должно.....
eugevict
сообщение 29.1.2019, 1:08
Перегрев это не причина - это следствие.
сообщение 29.1.2019, 11:24
Ну это Вы так считаете.
А принято считать, что причина - это перегрев в следствии определённого вытекающего факта, произошедшего в результате действия какой-либо причины, т.е. - как вывод.
eugevict
сообщение 29.1.2019, 12:57
Это кем принято ?
Вы сами поняли что написали ?
сообщение 29.1.2019, 13:19
Конечно! Иначе не стал бы писать.
Цитата(eugevict)
Это кем принято ?
А почему кем-то это должно быть принято?
Это общепринятое понятие.
Объяснять и разъяснять нет смысла, поэтому просто рекомендую обратиться хотя бы к толковым словарям (Ожегов, Даль, Ефремова, Шведова и др...).
Заодно можете ознакомиться и в философской энциклопедии именно в разделе толкования "причины и следствия".
Ну вот как-то так.....
сергей_абрамов
сообщение 29.1.2019, 18:23
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Скорее всего Ваш двигатель не рассчитан на длительный режим работы, косвенный признак глухой задний фланец и отсутствии вентилятора обдува, или же двигатель настолько старый что пережил с десяток ремонтов и в следствии перегрева магнитопровода характеристики ухудшились. А вообще советую Вам пусть работает, когда сгорит купите новый или помоложе.
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
eugevict
сообщение 30.1.2019, 0:41
Сообщение #19
А "общепринятое" т.е. это Ваше, поскольку такое только от Вас и услышал.
И все объясняется гораздо проще:
Почему перегревается Э.Д. ?- Из-за повышенного тока.
Почему ток повышенный ?- Из-за не правильной намотки обмотки статора.
По данному вопросу это заключительный ответ - что и будет являться Причиной, а все остальное будет являться ее следствием.
И не надо разводить философию, вопрос простой как "три копейки".
сообщение 30.1.2019, 0:52
Сообщение #20
Разве?
А я тут при чём, если:
Цитата(Rezo)
я лично понимаю так, как толкуют умные!
Поэтому могу только рекомендовать ещё раз прочесть сообщение №17 или упрямо оставаться на своём мнении - дело хозяйское.... icon_biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 3:51
