Зеебек , Подключение элементов между собой |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.1.2019, 9:30
Доброго времени суток господа и дамы.
Вопрос к Вам как к экспертам не сложен, но важен для меня. И так у меня есть модули зеебека типа TEC1 27145 SP1848 хотел сделать походный зарядник. Возникла проблема с подключением что последовательно, что паралельно при любом так сказать подключении между собой, если их два то один из элементов выходит из строя ( слышен щелчек) в живых остаётся только один. Объясните пожалуйста делитанту как их подключать между собой для увеличения напряжения. Пока что через диод не пробовал. Я делитант в этом вопросе и прошу Вас объяснять простым языком. Заранее спасибо!!! |
25.1.2019, 12:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
25.1.2019, 12:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
25.1.2019, 13:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Пока они по разному то они заебека, а как только вместе, то начинают борьбу кто из них будет Пельтье.
| Гость_Гость_* |
25.1.2019, 14:33
25.1.2019, 16:36
Если два то только последовательно.(Ну или через два диода, можете модули соединить в параллель)
На одной стороне должен остаться красный провод на другой стороне черный. Если к этим хотите ешо прилепить столько же в параллель то только через диоды.Желательно, диоды Шоттки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.1.2019, 16:40 |
25.1.2019, 20:06
Если два то только последовательно.(Ну или через два диода, можете модули соединить в параллель) На одной стороне должен остаться красный провод на другой стороне черный. Если к этим хотите ешо прилепить столько же в параллель то только через диоды.Желательно, диоды Шоттки. Спасибоооо !!!! Я примерно так и подумал. Но все равно большое спасибо !!!! Буду пробовать ! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:51 |
