Как подключить рОзетки |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
20.1.2019, 11:39
Доброго времени суток!
Итак, исходные данные: Старый жилой фонд. На кухню проложен один провод под электрическую плиту. Провод алюминий. Протянуть новые провода от щита равносильно капитальному ремонту, так что не рассматривается. Сейчас это выглядит так: cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/20/f60770fe60f037e831694e09e1661e3e-full.jpg Силовая розетка и к ней подключена ещё одна, в которою подключается холодильник и микроволновка. Пришло время обновить кухню и технику. Приборов становится больше. Будет: 1. Варочная панель 2. Духовой шкаф 3. Холодильник 4. Микроволновка Требуется: Одна силовая розетка и 3 евро. Подскажите оптимальное решение для разводки розеток. Желательно более компактное, чем есть сейчас. |
20.1.2019, 12:20
1. Варочная панель
2. Духовой шкаф 3. Холодильник 4. Микроволновка И всё это энергоемкое. Без прокладки дополнительной линии вряд ли обойтись. И неизвестно какое сечение приходит на плиту. Вряд ли там бешеный запас. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Гость_* |
20.1.2019, 12:30
Кабель точно выдержат на нем уже висит почти все тоже самое. На нем больше года висел потребитель 5 кв в режиме 24*7.
Пожалуйста напишите по тому как технически развести розетки с учетом что ввод алюминий. Я думал поставить такую + то что есть на 2 выхода youla.ru/moskva/remont-i-stroitelstvo/ehlektrika/novaia-silovaia-kombinirovannaia-rozietka-dlia-plity-5ae50a93b261ffb31f354b6c но непонятно как вывести провода на 2 таких розетки |
20.1.2019, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
По ссылке ничего. И да, уверены, что сечения хватит?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_* |
20.1.2019, 12:33
Попробовал перелазить фото на другой хостинг ibb.co/F3stqBs
Да хватить. Этот провод изначально под электроплиту проложен. |
20.1.2019, 12:41
Фотку теперь видно, но она малоинформативна.
Посмотрите сходную тему, там есть ссылка на решение с автоматами. Не вникал в то решение, но имхо, ещё компактнее чем сейчас делать не стоит, лучше выделить место и сделать надёжно. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=68644
Сообщение отредактировал Инк - 20.1.2019, 12:42 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_* |
20.1.2019, 13:20
А какой информации не хватает?
Из этой темы вынес распределительную коробку. master-houses.ru/wp-content/uploads/2018/04/Kak-podklyuchit-varochnuyu-panel-k-elektroseti-montazhnaya-korobka.jpg Вероятно ее можно использовать, но мне надо на 3 выхода. Можно ли ее использовать для подключения 5 кв плиты? И есть ли на 3 выхода? |
20.1.2019, 14:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну во первых вы подключая в параллель к силовой розетке,розетки с меньшей максимальной мощности сводите защиту более слабых линий практически к нулю,так как защита силовой розетки скорее всего 32 или 40 ампер,а обычные розетки рассчитаны на 16 ампер.А так сколько раз вызывали когда в жеке работал,приходишь,а человек жалится что пол квартиры не работают розетки и главное ремонт хороший сделан но про проводку как бы ни кто и не подумал,ведь работало же всё.А потом репу чешут что делать.И спрашивают какие варианты,говоришь либо штробить,либо кабельканал,но так говорят не красиво да и ремонт сделан,так и уходишь оставляя владельцев жилплощади на едине с удлинителями по квартире.
| Гость_Гость_* |
20.1.2019, 15:26
Мне кажется описываемый вами пример не подходит ко мне. Я уже писал, что нагружал этот провод, и он выдерживает нужную нагрузку. Неужели задача развести несколько розеток такая сложная, что никто не предлагает решения?
20.1.2019, 15:56
А какой информации не хватает? Количество проводов (1 фаза, есть ли защитный), доступная длина, состояние жил и изоляции. Все розетки максимально близко? Неужели задача развести несколько розеток такая сложная, что никто не предлагает решения? Решения при критическом недостатке инфы выдают на "Битве экстрасенсов" Я правильно понял, вы принципиально не хотите использовать аппараты защиты в указанном месте, только соединения (распредкоробка и т. п.)? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.1.2019, 16:51
Мне кажется описываемый вами пример не подходит ко мне. Я уже писал, что нагружал этот провод, и он выдерживает нужную нагрузку. Неужели задача развести несколько розеток такая сложная, что никто не предлагает решения? Ну коль,как вам кажется что задача развести розетки не такая сложная то в чём собственно загвоздка? А так то я тоже когда квартиру купил и пока шёл ремонт то сварочником пользовался от старых розеток,но это не значило что можно или нужно их оставлять.А так то дело хозяйское.Просто экономия на мелочах может приводить к большим тратам. |
| Гость_Гость_* |
20.1.2019, 21:03
Количество проводов (1 фаза, есть ли защитный), доступная длина, состояние жил и изоляции. Все розетки максимально близко? Решения при критическом недостатке инфы выдают на "Битве экстрасенсов" Я правильно понял, вы принципиально не хотите использовать аппараты защиты в указанном месте, только соединения (распредкоробка и т. п.)? 1 фаза. Прошу прошения, я не знал что существуют микроволновки и холодильники на 3 фазы. В щите стоит автомат на 16 а. Доступная длинна - непонятно. Вроде все на фото. Запаса нет. Состояние жил нормальное насколько это возможно с момента установки. Повреждений нет. Желательно близко. Но это не значит что они будут в плотную предполагал 2-4 см. расстояния. Да только соединения. Вопрос к тому что сейчас все идет медное а вроде как алюминий и медь не самое лучшее решение. Нудно хорошее решение по разводке. |
| Гость_Читатель_* |
20.1.2019, 22:08
.................................. Да только соединения. Вопрос к тому что сейчас все идет медное а вроде как алюминий и медь не самое лучшее решение. Нудно хорошее решение по разводке. Так вы сами уже всё решили: никаких новых проводов от этажного щитка, никаких боксов с автоматами, "алюминий и медь не самое лучшее решение", и только коробка да соединения в ней. Ну, тогда без вариантов: ваяйте всё алюминием, соединение проводов в коробке- опрессовкой. Клемники, маршеты, сжимы, болты- этими вещами, не имея опыта, вы вряд ли обеспечите надежный долговременный контакт. И к соединениям должен быть доступ( желательно). Это хотели услышать?! |
20.1.2019, 22:15
Мне кажется описываемый вами пример не подходит ко мне. Я уже писал, что нагружал этот провод, и он выдерживает нужную нагрузку. Неужели задача развести несколько розеток такая сложная, что никто не предлагает решения? Тогда просто замените двойную розетку на тройную... и закроем этот никому не нужный базар.
| Гость_Гость_* |
20.1.2019, 22:21
Тогда просто замените двойную розетку на тройную... и закроем этот никому не нужный базар. вы не поняли вопроса просто заменить не выйдет. Надо перенести на стену и сделать покомпактней. Ваш вариант не раскрывает сути разводки алюминия на медь. Так вы сами уже всё решили: никаких новых проводов от этажного щитка, никаких боксов с автоматами, "алюминий и медь не самое лучшее решение", и только коробка да соединения в ней. Ну, тогда без вариантов: ваяйте всё алюминием, соединение проводов в коробке- опрессовкой. Клемники, маршеты, сжимы, болты- этими вещами, не имея опыта, вы вряд ли обеспечите надежный долговременный контакт. И к соединениям должен быть доступ( желательно). Это хотели услышать?! насколько я знаю Клемники, маршеты не применяются для силовой проводки. В целом да именно это только с конкретным планом. Тут алюминий тут медь тут розетка... |
20.1.2019, 22:30
Зачем медь?
У Вас есть алюминий, клемники тоже не нужны. Шлейф из силовой розетки плиты прямо на блок розеток. Вы же уверены и кабеле и в защите. А компактнее уже некуда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Аркадий Селезнёв_* |
20.1.2019, 22:44
1. Варочная панель 2. Духовой шкаф 3. Холодильник 4. Микроволновка 1 фаза. Прошу прошения, я не знал что существуют микроволновки и холодильники на 3 фазы. В щите стоит автомат на 16 а. Я понимаю, такой автомат надёжно защищает стандартные розетки, но не будет ли его регулярно выбивать от большой нагрузки? |
21.1.2019, 10:01
Цитата но не будет ли его регулярно выбивать от большой нагрузки? Если предполагаете что всё вышеуказанное может быть включено одновременно, сложите мощности, посчитайте потребляемый ток и сопоставьте с током защиты и сечением алюминия.И да, силовая розетка на деревянном основании - это не айс. Сообщение отредактировал uvk2 - 21.1.2019, 10:02 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Гость_* |
21.1.2019, 10:30
Кабель точно выдержат на нем уже висит почти все тоже самое. На нем больше года висел потребитель 5 кв в режиме 24*7. 1 фаза. Прошу прошения, я не знал что существуют микроволновки и холодильники на 3 фазы. В щите стоит автомат на 16 а. Судя по всему, там "выдержит всё" не только кабель, но и тот автомат. ТС, если возможно, снимите крышку силовой розетки (отключив питание в щите!) и померяйте штангелем диаметр алюминиевой жилы. Тогда дальше можно что-то сказать определённое. |
21.1.2019, 14:54
1 фаза. Прошу прошения, я не знал что существуют микроволновки и холодильники на 3 фазы. В щите стоит автомат на 16 а. Доступная длинна - непонятно. Вроде все на фото. Запаса нет. Состояние жил нормальное насколько это возможно с момента установки. Повреждений нет. Желательно близко. Но это не значит что они будут в плотную предполагал 2-4 см. расстояния. Да только соединения. Вопрос к тому что сейчас все идет медное а вроде как алюминий и медь не самое лучшее решение. Нудно хорошее решение по разводке. Вопрос по фазам и количеству проводов для оценки возможной компактности. Раз у вас, как я понял всего 2 провода (а не 5, как бывает), то можно и компактно сделать. Подружить медь с алюминием предлагаю так: Подобрав минимальные размеры деталей под ваши сечения можно сделать соединение весьма компактным, возможно даже поместить в накладную розетку. Каждый винт будет соединять 3 провода: подходящий алюминий и 2 отходящих медных - на розетку для плиты и 3 обычных розетки, которые соединить шлейфом. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 19:33 |
