Пульт ПУ ЭВТ-И1 , Проблемы с пультом.
Гость_Дмитрий Истомин_*
сообщение 19.1.2019, 17:10
Здравствуйте, специалисты.
Проблема такая......При включении на нагрев 1 и 3 реле начинают срабатывать с интервалом в пару секунд(то есть происходит вкл/выкл каждые 2-3 секунды). Среднее реле постоянно замкнуто. Из-за чего такое может быть? Среднее реле сгорело и поэтому остальные глючит? Или на что стоит обратить внимание?
За ранее спасибо.
сообщение 19.1.2019, 18:29
Пользователь №: 5663
В первую очередь на напряжение питания.
шахтер
сообщение 19.1.2019, 18:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
За ранее спасибо.
А вот вы кнопку * Пуск* держите нажатой чтобы это реле щелкало, или как?
сообщение 19.1.2019, 19:23
Там нет кнопки пуск. Крутилки с т воздуха и воды. Включение происходит при выставлении темпера воды или воздуха. Загарается лампа нагрев...греется пару секунд и отключает далее через такое же время включается. Я так понял индикация нагрева от первого реле идет. Отключаются первое реле и последнее. Среднее после выставления температуры и включения нагрева замыкается и находится в замкенутом состоянии не зависимо от двух других.
сообщение 19.1.2019, 19:28
Вы думаете катушка реле не держит контакт? Мне кажется оно гудело бы просто и вообще не включало контакты. Почему тогда два реле моросит а одно включается. Напряжение стабильное вроде. Без перекосов.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2019, 8:39
Цитата(Дмитрий Истомин @ 19.1.2019, 19:23) *
Загарается лампа нагрев...греется пару секунд и отключает далее через такое же время включается. ...
Зато есть три однополюсных автомата на вводе питания.
Включение должно происходить в следующем порядке:
1. Выставляете температуру воды и температуру воздуха в помещении.
2. Включаете первый автомат.
Имеет смысл проверить правильность подключения как питания, так и датчиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 18:51
