Две диодные лампы не хотят работать вместе |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
17.1.2019, 12:55
Доброго времени суток!
Прошу помочь с объяснением странного поведения диодных ламп. Итак: есть 2-патронный настенный светильник (патрон Е14) с ограничением по мощности лампочек (до 25 Вт) и по размеру (влезают только лампочки "для холодильников" или "для духовок" - светильник узкий, по форме типа тех, что вешают в музеях над картинами для их подсветки). Когда в нём стояли обычные лампы накаливания, всё было нормально, правда, очень уж быстро перегорали, причём каждый раз колба была чёрная изнутри. Решил поставить диодки, нашёл подходящие по размеру (по виду - очень маленькие лампы-"кукурузины"), поставил - но горит почему-то строго одна, вторая гореть отказывается напрочь, но загорается, если вывинтить первую. Что такое? Заранее благодарю. |
17.1.2019, 13:37
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Под какое напряжение лампы?
17.1.2019, 13:42
220 В
17.1.2019, 13:55
В светильнике точно нет никакой начинки? Только провода к патронам?
17.1.2019, 14:14
Вроде бы нет... по крайней мере, в том, что было видно глазами, пока его не прикрутили к стенке. Но я его не разбирал на части.
Задавая свой вопрос, я в первую очередь имел в виду понять, чего может "не хватать" самой лампочке: силы тока? напряжения? или там (внутри лампочки), может, какая-то защита срабатывает? |
17.1.2019, 14:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ситуация мутная. Не может такого быть, что лампы накаливания нормально светили, а простая замена ламп вызвала такую проблему. Может чего с самими патронами, или светильник какой-то хитрый? Может хоть фото выложите светильника, хотя внешний вид светильника вряд ли что то прояснит. ИМХО нужно все разобрать и просмотреть
17.1.2019, 14:54
В целом да, я как раз к такому и склонялся - разобрать и посмотреть. Но уж больно он неудобный в этом плане, думал, может, кто с таким сталкивался и подскажет точно, в чём проблема (а то, может, и не стОит снимать).
В общем, на текущий момент понятно, что делать. Большое спасибо за участие! |
17.1.2019, 15:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Дмитрий_*_*) .....я как раз к такому и склонялся - разобрать и посмотреть. А что и на что там смотреть - на параллельное соединение патронов? Цитата(Shturman1) Не может такого быть, что лампы накаливания нормально светили, а простая замена ламп вызвала такую проблему.
19.1.2019, 15:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:15 |
