Противопожарное УЗО |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
16.1.2019, 14:52
Уважаемые специалисты! Помогите в вопросе! Вернее получается несколько. В темах ничего не нашел. В инете информация 50Х50. Тема:
Перед счетчиком на вводе в квартиру стояло УЗО 63А 300мА GE, подключенное чарез 1п автомат (фаза, ноль в узо, потом на счётчик а с счетчика на 3 универсальных узо через автоматы). Получается УЗО 63А 300мА GE - противопожарное. За ним по веткам идут еще 3 универсальных 40А 30мА. Где то пол года назад сработало УЗО (причем универсальное 40А на ванну, не основное) - Потом запахло, сработало УЗО, нашел причину -плохой контакт на скрутке в распредкоробке на ванну. И когда включали стиралку или водонагреватель - контакт грелся. Исправил - все ок! А до этого, еще пару мес назад, периодически, видимо по той же причине, когда включаешь нагрузку поболе - попахивало проводкой из распред ящика где счетчик, автоматы и узо, визуально ничего не видел, на щуп кабель фазы (алюм 16) теплый, но ничего не отрубалось. Снижал нагрузку -все ок. Кабель остывал. Теперь пришло время менять счетчик и когда залез в ящик увидел что проводок (медь многожильный сеч 6) который идет с фазы вводного автомата 40А (однополюсного, ноль сразу в узо) на вводное УЗО 63А 300мА - обгорела изоляция со стороны УЗО и сама клемма на УЗО. Даже почернела. Стала понятна причина попахивания проводкой из щита. Понятно что плохой ослабший контакт. Но удивительно что проблема ушла после устранения ослабшей скрутки в коробке на ванну. Но УЗО-то противопожарное (общее) не срабатывало! Прошло месяцев 8 с проблемы.. а тогда срабатывало другое -универсальное. Квартира с электроплитой, а еще и стиралка и нагреватель и посудомойка и 3и 1кв нагревателя на межсезонье не считая утюгов чайников холодильника и прочей мелочи. Теперь вопросы: 1. Надо ли оно вообще- основное противопожарное УЗО 63А. 2. УЗО 63А 300мА в принципе рабочее, тест срабатывает но контакт черный. Почистил бормашинкой вроде ничего но получается узо уже 15 лет. Стоит его поставить назад или на выброс? 3. В наличии где живу узо 63а 300ма нет - есть одно - которому 6-7 лет лежит в магазине электрики никто не берет Merlin Gerin - в принципе фирама не плохая Шнайдер -франция не китай и цена еще старая1120р. Звонил им спрашивал - ответ простой - гарантийный срок хранения 3 года а дальше с магазина. Так вот стоит его поставить или купить за эти же деньги китай? Тут есть под заказ Эра про, IEK, а шнайдер и другое уже за 3000-5000тыр. Вместо вводного узо поставил автомат Legrand 40А 2п |
16.1.2019, 15:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3776 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
: 1. Надо ли оно вообще- основное противопожарное УЗО 63А. 2. УЗО 63А 300мА в принципе рабочее, тест срабатывает но контакт черный. УЗО срабатывает на утечки, а не на загорелые контакты. 90% "мишуры", установленной в современном эл. щите квартиры, можно спокойно выкинуть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.1.2019, 15:30 |
16.1.2019, 15:35
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если в щите после счётчика все отходящие группы под УЗО, то не вижу большой необходимости в общем УЗО до счётчика.
16.1.2019, 21:53
16.1.2019, 22:00
УЗО срабатывает на утечки, а не на загорелые контакты. 90% "мишуры", установленной в современном эл. щите квартиры, можно спокойно выкинуть. То биш как понимаю если контакт подгорел, а узо срабатывает то можно непариться приобретением нового? не смотря на возраст 15 лет и загорелый контакт? А сколько возратст УЗО ВООБЩЕ? |
16.1.2019, 22:51
Ну да, только все группы под УЗО 30 мА (40A)? а общее было 300мА(63A) bи как насмотрел в теории 300мА это противопожарная тскзть И что с того, что назвали "противопожарным"? В него же не засунули порошковый огнетушитель... УЗО 30 мА "круче", чем 300 мА. , то бишь сработают на порядок раньше... УЗО 0,3А ещё и думать не начнёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:29 |
