![]() Ошибки подключения трёхфазной сети , Что-то непонятное приходит в мой щиток |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Amarantah, Верхний снимок со щитом это просто КАРАУЛ!!!
Приглашайте спеца на место. Если хотите сделать по правилам и надежно! Здесь только подскажут, посоветуют... но надо ДЕЛАТЬ! |
Гость_просто интересно_* |
Гости ![]() |
Amarantah, Верхний снимок со щитом это просто КАРАУЛ!!! Приглашайте спеца на место. Если хотите сделать по правилам и надежно! яростно плюсую за данный тезис! Здесь только подскажут, посоветуют... но надо ДЕЛАТЬ! далеко не факт.. к сожалению, здесь очень много "диванных икспердов", болтунов, трепачей, злобных троллей, гоблинов и т.п.. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...далеко не факт.. к сожалению, здесь очень много "диванных икспердов", болтунов, трепачей, злобных троллей, гоблинов и т.п.. Ога-ога, на воре шапка горит... ![]() ![]() сорри за офтоп -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
.... но в Вашем случае на месте необходим именно электрик, Электрик необходим. Поддерживаю. Не надо Вам покупать мультиметр, не тратьте деньги и время. Простенький мультиметр не помешает в хозяйстве, загородном. У вас серьезные подозрения на перепутанные проводки, мультиметр их развеет, вам будет спокойней. Конечно нужно немного научится им пользоваться, в пределах курса физики 8 класса средней школы. Типа такого . |
...Простенький мультиметр не помешает в хозяйстве, загородном... Он не помешает в том случае, если хозяин хоть чуточку соображает в электротехнике... В остальных случаях - просто деньги на ветер... Классик сказал: - "Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник"... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.1.2019 Из: Былово Пользователь №: 55170 ![]() |
Купите китайский тестер за 300 р и посмотрите напряжение в розетке. 220 В от 380В отличается, сам не пробовал, но думаю на 380В лампочка, даже светодиодная, перегорит мгновенно. Вы бы это( 380 В в розетке) 3 года вряд ли пережили. Итак, я всё померила, теперь пытаюсь обмозговать))) под нагрузкой - между белым и коричневым (подсоединён на шину ноль) - 212 В между красным и коричневым - 3 В между синим и коричневым - 213 В между белым и красным - 104 В между красным и синим - 107 В между белым и синим - 373 В нагрузка снята - между белым и коричневым - 214 В между красным и коричневым - 0 между синим и коричневым - 223 В между белым и красным - 0 между красным и синим - 0 между белым и синим - 380 В Напряжения относительно шины земля почти такие же, как относительно коричневого (отличаются на пару вольт в плюс). Удивляет одно - отвёртка без нагрузки относительно меня на красном светится, а напряжение относительно шины - 0((( не поняла((( Сообщение отредактировал Amarantah - 16.1.2019, 17:37 |
Итак, я всё померила, теперь пытаюсь обмозговать))) Бардак, аднакама. Уточняющий момент. Чтобы можно было получить корректные результаты, все концы входящего кабеля должны быть отключены. У Вас же один провод засажен на землю... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Amarantah, Фазы нет. Так намерили.
Согласен с выше постом - бардак. Надо приглашать на место человека, который наведет порядок в Вашем электрохозяйстве. Так думаю... |
Amarantah, автоматы выключить перед этим не забудьте!
За напоминание про автоматы спасибо)))) Но при отключении этого провода ничего не изменилось. Картина та же с точностью до вольта.
Мысль, конечно, странная... А если мне попробовать поменять входной автомат... Если в его кишках что-то не туда... Или всё же фаза просто не приходит, и всё... Ладно, куплю входной автомат и позову электрика его менять, сама вряд ли рискну... А, может быть, и сделаю) Убойных напряжений вроде нет... Только на первом этаже стучат розетки током, там я хожу в резиновых шлёпах))) |
Гость_Ашукино_* |
Гости ![]() |
В каком посёлке живёте-то?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Удивляет одно - отвёртка без нагрузки относительно меня на красном светится, а напряжение относительно шины - 0((( не поняла((( Красный в обрыве. Индикатор показывает наводку. Откуда подключен этот кабель? Если с линии, значит он там не подключен, или обгорел. PS. Напряжение по фазам можно было узнать и по показаниям счетчика, нужно было только кнопки на счетчике понажимать по определенному алгоритму. Сообщение отредактировал Null - 16.1.2019, 20:50 |
Гость_Посторонним_* |
Гости ![]() |
Красный в обрыве. Да, что то с красным проводом. Вариантов может быть много, попробую предложить некоторые, начну с простых.1. Не исправность автомата, тогда прибором между верхними зажимными болтиками, должно быть 380 В, белый-красный, белый- синий, синий красный. Между нижними болтиками, как вы и намерили. Но судя по всему вы измеряли сверху, под нагрузкой и без нагрузки, если да то неисправность автомата отпадает. 2. Неисправность обрыв красной жилы в кабеле, обрыв красного провода в месте соединения на границе раздела внешнего подключения. Так называемый нулевой пролет подсоединенный на опоре. Здесь вам если только проверить контакты внешнего подключения работниками сетевой, и приход всех трех фаз работниками той же сетевой, процедура бесплатная. 3. Когда зажимали красный провод под зажим автомата, недостаточно сняли изоляцию и контакта нет, зажали изоляцию. Сказать электрику что бы проверил этот вариант. |
Да, что то с красным проводом. Вариантов может быть много, попробую предложить некоторые, начну с простых. 1. Не исправность автомата, тогда прибором между верхними зажимными болтиками, должно быть 380 В, белый-красный, белый- синий, синий красный. Между нижними болтиками, как вы и намерили. Но судя по всему вы измеряли сверху, под нагрузкой и без нагрузки, если да то неисправность автомата отпадает. 2. Неисправность обрыв красной жилы в кабеле, обрыв красного провода в месте соединения на границе раздела внешнего подключения. Так называемый нулевой пролет подсоединенный на опоре. Здесь вам если только проверить контакты внешнего подключения работниками сетевой, и приход всех трех фаз работниками той же сетевой, процедура бесплатная. 3. Когда зажимали красный провод под зажим автомата, недостаточно сняли изоляцию и контакта нет, зажали изоляцию. Сказать электрику что бы проверил этот вариант. Из всех вариантов остался только 2. Измеряла сверху, поэтому автомат в порядке, красный провод открутила, приподняла (изолированной отвёрткой в перчатках) и померила - те же 3 В с нулём под нагрузкой. Вообщем, без МОЭК (бывш. Мосэнерго) мне не обойтись). Вот туда-то пропавшая фаза вместо красного провода на заземляющие контакты пришла? ![]() Похоже, она и впрямь где-то утекает... Вот только линия проложена в металлическом рукаве, он ведь стучался бы тогда? Или нет? Я думала, это заземление цепляет арматуру в бетоне, поэтому бьёт так... Только на первом этаже. Обостряется во время грозы. Там на плитку яйцо разбить было невозможно, по нему вверх ток бежал... Поэтому плитка теперь наверху, здесь ничего не стучит... Так это, значит, фаза была? А не заземление? В каком посёлке живёте-то? Есть такое село Былово. Приписано к Москве, но... Разве что курицы по улицам не ходят) А вот гуси есть, ну, были год назад))) Козы, овцы, петухи. ))) Деревня. Красный в обрыве. Индикатор показывает наводку. Откуда подключен этот кабель? Если с линии, значит он там не подключен, или обгорел. PS. Напряжение по фазам можно было узнать и по показаниям счетчика, нужно было только кнопки на счетчике понажимать по определенному алгоритму. Подключён вглубь... Думаю, под землёй в металлорукаве тянется к подстанции. Но надо проверить. А что можно на счётчике понажимать? Какие кнопочки? |
Из всех вариантов остался только 2.... Вообщем, без МОЭК (бывш. Мосэнерго) мне не обойтись). Звоните завтра дежурному МОЭСК и вызывайте бригаду. По телефону сказать -" ... я такая то, живу там то, у меня трехфазное подключение, две фазы на вводном автомате есть одной нет тел .... ". Они обязаны записать ваш вызов, возможно согласовать время приезда(ориентировочно). Когда приедет бригада, посмотрит(проверит) контакт подключения кабеля к внешней сети, скажет ......, пригласите в дом пусть на вводном автомате проверят, могут не согласится зайти(имеют право) скажут не наше, а могут и зайти. Если падет подозрение с их слов на неисправность кабеля, то здесь нужно читать договор, чей кабель, где граница раздела. |
Ок, завтра позвоню.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ок, завтра позвоню. ![]() Напишите сколько проводов у Вас подключено на левый нижний контакт вводного автомата (белый провод сверху) Плохо видно на фото, но есть подозрение что там два провода один на счетчик а один несанкционированное подключение (провод который идет вниз за пределы шкафа.Если это так то срочно его отключите, а то оштрафуют за воровство эл энергии. И что то не видно пломб на крышке подключения проводов.Типа вот таких. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 23:25 |
