Наводка на поверхности металлических электро приборов
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.1.2019, 20:31
Пытаюсь понять как наиболее просто (не облатая навыками в электромонтаже) избавиться от наводки на корпусе металлического ноутбука.
Об этом много где пишут, но нигде нет конкретного ответа.
Симптомы такие:
1)Ощущается вибрация при воздейстии одной руки с корпусом
2)Периодически пробивает то покалывает сам ноутбук,
3)Бью током взаимодействующих людей.
В доме все розетки дают такой эффект. На работе же напряжение еле-еле заметно. Если это имеет значения вилка ноута без земли.
Много где пишут, что такой потенциал безопасен, и на этом тему закрывали. Здесь же проблема так же в том, что периодически ноут подвисает, и единственное что спасает это выдернуть вилку. И дело не в режимах электропитания, виснет намертво, собственно боюсь, как бы что-то не сгорело.
Естественно тема называется так, потому, как думаю многим такая проблема будет знакома скорее посредством контакта с металлическими чайниками, микроволновками и тп; даже телефоны иногда "вибрируют" не по назначению..
Tad
сообщение 13.1.2019, 21:06
Пользователь №: 52268
Имеет. Трехконтактная вилка с защитным зануленным проводником решит вопрос.
Гость_Ашукино_*
сообщение 13.1.2019, 22:10
Здравия. Да на занулении такой потенциал можэт быть, особо при аварии в системе, что пощипывание раем покажется
Может блок питания имеет утечку с высокой стороны на низкую? Или там ёмкостная связь через конденсаторы? Конденсаторы вырвать можно
сообщение 13.1.2019, 22:39
Пользователь №: 5663
Чем же эта вилка поможет, если питание ноута от адаптера АC/DC?... icon_wink.gif по двум проводам, как правило
Кондёр в 1000 пФ? По сути лишний, если в розетке нет "земли"...
Инк
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Похоже на неисправный БП. Это не наводка, а нарушение изоляции. Менять/ремонтировать.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Tad
сообщение 13.1.2019, 22:44
Поможет. Емкостная связь, как заметили выше. Но, думаю, Вас больше убедит пример из практики. Есть у меня старенький лэптоп HP Probook 4530, который ведет себя аналогично описанному автором темы, если только не подключен к трехконтактной вилке.
сообщение 13.1.2019, 22:57
Верю. Но не убедили.
Смотрю на схему адаптера, кроме озвученного конденсатора, оптопары и трансформатора, нет более деталей, связывающих холодную и горячую части ИБП...
Хотя и ноуты разные и адаптеры...
Tad
сообщение 13.1.2019, 23:01
Именно разные. Связь может быть из-за неудачной конструкции адаптера. Через паразитные емкости.
uvk2
сообщение 14.1.2019, 13:56
Пользователь №: 24058
Вот это я бы не назвал правильным действием. У ноута кнопки "ресет" или выключателя питания разве нет? И почему вилка без земли - самопальная, или это розетка без земли?
Сообщение отредактировал uvk2 - 14.1.2019, 13:58
Гость_Посторонним_*
сообщение 14.1.2019, 14:39
В ряде схем БП от ноутбуков, где присутствует третий заземляющий контакт, он соединяется с минусовым выводом выхода блока питания.
Наверняка при отсутствии PE в розетке это может приводить к описываемым ощущениям и свечению однополюсного указателя типа "отвертка"
Гость_Посторонним_*
сообщение 14.1.2019, 14:42
Как правило, нет. Удерживайте кнопку (I) четыре секунды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:41
