Частотник Lenze smd
mic61
сообщение 12.1.2019, 15:23
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Коллеги! Пришлось по работе столкнуться с таким зверем: Lenze smd тип ESMD371X2SFA. Вопрос на данный момент у меня один: можно ли проверить функциональность данного девайса при отсутствии двигателя? Инструкция есть, и там написано мутновато:"... да, можно. Нужно подключить к сети, ткнуть контакт, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Короче, при попытке "запустить" двигатель, согласно инструкции и конфигурации, выдает сигнал неисправности с расшифровкой "замыкание на землю на выходе ПЧ".
Кто эксплуатировал такой аппарат, может подскажите?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:02
