Замена люстры , замена люстры |
11.1.2019, 18:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2019 Пользователь №: 55145 |
Добрый день, уважаемые формучане!
Я вообще не разбираюсь в электричестве, поэтому простите если что не так. Вопрос такой: есть люстра (см. фото) У нее начали перегорать быстро лампочки, поставишь новую, через 2 недели она перестает гореть, а контакты чернеют. Это порядком надоело, поэтому есть желание ее поменять, делать я это буду конечно же не сам, вызову специалиста, вопрос только в том, какую люстру на замену этой можно покупать, любую или есть какие то нюансы и нужно покупать определенного типа и т.д? |
11.1.2019, 18:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А, эти дичи популярные сейчас, в них цоколи лампы G4 и стоят галогенки, обычно 12V 20Вт, гляньте, скорее всего у Вас такие.
Замените их на светодиодные аналоги. Тысячи их. https://ledpremium.ru/catalog/g4_lampy/ |
11.1.2019, 18:34
Да, все именно так. А должно все соответствовать в новой люстре (такой же цоколь, количество лампочек) или это не важно?
11.1.2019, 18:37
А, простите, не дочитал. вы люстру собрались менять...)))
Люстру - на Ваш вкус. Лучше преварительно эту снимите, гляньте на чём крепится, есть ли в потолке отверстие и какого оно диаметра, чтобы (если оно есть), новая люстра его закрывала По хорошему, если в этой поменять галогенки на светододки, как описал выше, должны перестать перегорать. Или поменять блок питания внутри этой люстры. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 11.1.2019, 18:40 |
11.1.2019, 18:40
Спасибо! Да там в среднем ряду лампочки вдобавок не держаться - выпадают сразу.
Сообщение отредактировал Евгений22 - 11.1.2019, 19:12 |
11.1.2019, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Да, все именно так. А должно все соответствовать в новой люстре (такой же цоколь, количество лампочек) или это не важно? Обязательно!!! А также НАДО направление по фэншую выдержать для люстры. Своего домового опросить на счет цветовой гаммы люстры. Много хитростей ??: |
15.1.2019, 13:21
В общем немного почитал и решил прислушаться к совету ___VITOS___ и поменять на светодиоды + поменять все патроны, т.к половина не держит лампочки и периодически перестает гореть и приходится немного шевелить лампочку, чтобы она загорелась. В связи с этим возник вопрос какие патроны нужно купить? Отличаются ли патроны для галогенок и для светодиодов или для обычного g4 патрона подойдут как одни так и другие?
Сообщение отредактировал Евгений22 - 15.1.2019, 13:21 |
15.1.2019, 13:23
Патроны я бы сразу не менял, но если уж так хочется - выкрутите один, заизолируйте провода и отнесите на рынок, со словами "дай такой-же".
15.1.2019, 13:31
15.1.2019, 13:37
15.1.2019, 14:11
16.1.2019, 9:09
16.1.2019, 11:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Специальных "светодиодных" не встречал. Обычные патроны такого типа имеют жаростойкое исполнение, керамические. Но китайцы вполне могли наоптимизировать и начать клепать их из пластмассы, такие я бы не брал.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
16.1.2019, 11:33
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:43 |
