Заземление передвижного дома , Как правильно заземлить генератор
Dmitriy D-T
сообщение 11.1.2019, 17:22
Пользователь №: 55143
Добрый день,
Имеется передвижной узел связи, предполагается что он будет запитываться от сети 220 или же от генератора.
К сети подключается силовой трёх-контактной вилкой.
В щите имеется реверсивный рубильник для переключения питания.
Заземление в щите выполнена по TN-S схеме, ну то есть шина N отдельно PE отдельно.
И собственно вот какое дело, при подключение к сети всё понятно, заземление идёт через третий контакт( третий провод), и если мы подключаемся к генератору то необходимо генератор заземлить, (для этого есть специальное заземление переносное).
И вот вопрос, можно ли подключить заземления генератора к общей заземляющий шине, а уже от неё в землю?
И второй вопрос, можно ли устанавливать доп. заземление при питание от сети? не навредит ли это генератору?
P.S. Если нужно могу загрузить схему
Спасибо
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:14
