Донагрузка ДГУ. , Чем можно догрузить ДГУ на 10кВ?
OneTwo
сообщение 10.1.2019, 15:35
Пользователь №: 55101
Добрый день.
Нужна помощь. Поставили ДГУ на 40кВ, а нагрузки у нас 4-5 кВ. А должен быть загружен минимум на 20%. Чем можно нагрузить ДГУ? И как это сделать?
Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2019, 15:40
А почему Вы должны заниматься этим делом? Судя по написанию "... на 40кВ ..." Вы к энергетике отношения не имеете. Как же Вы будете беседовать со специалистами?
OneTwo
сообщение 10.1.2019, 15:44
, А что не так?
Решить проблему все равно нужно.
prude
сообщение 10.1.2019, 15:46
Пользователь №: 8876
нагрузочным устройством.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 10.1.2019, 16:17
Цитата(OneTwo @ 10.1.2019, 15:44) *
, А что не так?
Да 40 кВ - это 40 килоВольт! Дальше надо объяснять?
сообщение 10.1.2019, 17:24
перенесено в соответствующий раздел
сообщение 10.1.2019, 18:36
Пользователь №: 27849
нагрузочный модуль
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_2_*
сообщение 10.1.2019, 19:20
20% - это 8 кВт минмальной нагрузки? Найдите 3 одинаковых бытовых масляных обогревателя по 2 кВт, желательно старых советских без термостата, включите их "звездой" к 3-м фазам вашего ДГУ, и пусть греет помещение. Или улицу.
И да, лучше поручить это электрику: обогреватели, правильно соединенные розетки.... пожароопасность, то да сё....
OneTwo
сообщение 11.1.2019, 8:32
Костян челябинск...
сообщение 11.1.2019, 10:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А кто может просветить, зачем нужно донагружать ДГУ?
rosck
сообщение 11.1.2019, 10:24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В армии был дизель 100кВА. В инструкции написано в холостую незя. Специальный нагрузочный модуль был. Правда стоял он в казарме в качестве обогревателя. На вопрос почему незя дизель в холостую, получил ответ - поршня типа болтаются и изшашиваются.
Костян челябинск...
сообщение 11.1.2019, 16:05
Из: Челябинск
С ну если поршня болтаются.... Тогда да. Тогда понятно
сообщение 11.1.2019, 18:16
Я не могу точно на этот вопрос ответить . это больше вредно для дизеля В краце . происходит не полное сгорание топлива . Низкий КПД .
могу добавить нагрузочный модуль бывает - чисто активным и активно-индуктивным . с переключением ответалений .
при малой нагрузки дизель работает не устойчиво . Что б было стабильное синусоидальное напряжение
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.1.2019, 18:19
prude
сообщение 11.1.2019, 20:53
Так же, встречал такой. Напряжение не стабилное было.
Сообщение отредактировал prude - 12.1.2019, 3:55
OneTwo
сообщение 14.2.2019, 11:09
Еще производитель снимает с гарантии, если не нагружен минимум на 20%. В этом большая проблема
Pantryk
сообщение 14.2.2019, 14:31
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Про непосредственно дизель слышал, что сам дизель плохо переносит холостой ход. Топливо сгорает не полностью и образуется нагар на цилиндрах и поршнях. В данном случае важна только активная нагрузка. Реактивная часть нагрузит генератор по току, но не двигатель.
В армейских могли быть причины и по электрической части. Видел схемы, где обратная связь по возбуждению была через ТТ организована. Возможно при малых токах работала некорректно.
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2019, 14:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Поставили ДГУ на 40 кВт, а нагрузки у нас 4-5 кВт...
Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, не следует её создавать! О чём Вы думали, приобретая и устанавливая ДГУ такой мощности? Видимо решили, что будет лучше, если взять на всякий случай мощность побольше, но забыли, что слишком хорошо - это плохо (срабатывает закон перехода количества в иное качество).
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 23:47
