2 страниц V   1 2 >
Запах от розетки для плиты и духовки, хочу заменить , Можно ли ставить клемник или лучше розетку?
shasteedez
сообщение 8.1.2019, 21:33
Пользователь №: 55138
От застройщика по квартире разведена электрика, и изначально была сделана розетка для плиты и вилка от неё же.
Подключили к вилке варочную панель и духовку ИКЕА. 2 провода к одной розетке.
Стал замечать, что из шкафа, где розетка бывает запах горелой проводки.
Обнаружил, что вилка к розетке недостаточно прилегает. Возможно, когда на полке шкафа много всего набито, это двигает вилку в розетке. РШ-ВШ TDM - походу некачестванная хрень.
Кроме того, в розетке в одной дырке слева - черно.
На саму плиту отдельная линия.
Фото никак не получается здесь вставить.
Сосед-электрик предлагает нафиг эту розетку и поставить вместо неё клемник. Я не уверен, думаю всё таки заменить вилку и розетку.
1.Почему может вонять? Контакт плохой у розетки?
2.Можно ли в таких случаях ставить клемник? Или лучше не надо?
3.Посоветуйте качественную розетку-вилку РШ-ВШ. А то глянул навскидку, они все примерно стоят, и видимо все такие же низкокачественные.
Сообщение отредактировал shasteedez - 8.1.2019, 21:34
сообщение 8.1.2019, 21:38
Пользователь №: 5663
1. Где то плохой контакт... либо плохо протянут контакт в розетке или вилке, либо плохой контакт вилка/розетка... отсюда не видать...
2. Можно и клемник поставить, можно коробку с клемником КЛК-5
3. Возьмите Legrand, чуть лучше и дороже
Tad
сообщение 8.1.2019, 21:39
Пользователь №: 52268
Слушайте электрика. Что Вам дало повод сомневаться в его советах?
shasteedez
сообщение 8.1.2019, 21:41
Ну я не спец, изначально же розетка стоит. Зачем-то её ставили. Вот и хочу у знающих людей узнать как лучше всё таки?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2019, 21:51
Цитата(shasteedez @ 8.1.2019, 21:41) *
... изначально же розетка стоит. ...
Изначально у нас у всех стоит ...! А вот со временем ... Все изделия и материалы имеют свой срок службы, у всех он разный, но идёт процесс естественного старения даже при самом хорошем обслуживании. Чтобы было меньше мороки, попробуйте найти такую же розетку, новую - проблем с заменой будет меньше.
Искра
сообщение 8.1.2019, 22:15
Пользователь №: 35548
Ну не люблю я в данном случае розетки, предпочитаю неразьемное соединение. Имхо.
Коротко о главном: Главное – короче!
Инк
сообщение 8.1.2019, 22:22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Современные копии устаревших изделий очень часто - говно. Лучше поставить современный разъём
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 9.1.2019, 0:17
можете поставить что угодно , и розетку и клеммники и бокс с автоматом
даже спаять можете
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 0:23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(с2н5он @ 9.1.2019, 0:17) *
можете поставить что угодно...
Это точно! Можно даже целый неразрывный кабель от квартирного щитка до самой плиты протянуть без всяких розеток и клеммников, было бы желание и финансовые возможности...
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Из России
сообщение 9.1.2019, 15:47
Пользователь №: 27839
Инк, Нормальные вилка с розеткой!!!
Эти на трехфазку. У ТС - однофазные.
Но какие искать, думаю, понятно стало.
shasteedez
сообщение 9.1.2019, 17:58
даже спаять можете
Я спрашиваю, что оптимально в данном случае. Посоветуйте как специалисты.
___VITOS___
сообщение 9.1.2019, 18:09
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Дораг'а-бог'ата - минибокс в цоколь кухни с автоматом.
Дёшег'а-сердита - подрозетник с крышкой и клеемник ТВ-3003
Как было и разъемно - новую розетку с вилкой, легранд там например...(но не русско-китайкое амно)
Всё это оптимально, погуглите, посмотрите как выглядят эти варианты и решите.
Вы сами, как специалист, подскажите, что лучше маринованные огурцы или маринованные помидоры? Ваш предыдущий вопрос звучит примерно так-же.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.1.2019, 18:11
shasteedez
сообщение 11.1.2019, 12:32
Переформулирую. Духовка и плита - у каждой свой кабель.
Если я тупо розетку заменю на такую же новую, можно эту конструкцию так же оставить?
Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А?
Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна?
Dimka1
сообщение 11.1.2019, 12:55
Пользователь №: 29924
..., да раскрути ты свою розетку, воткни плиту и посмотри какой контакт там греется (он обычно черный). Отключи рубильник, разбери контактное соединение, зачисть контакт надфилем или напильником, зачисть подходящий провод, собери все обратно, если требуется, то чуть-чуть подогни\разведи штыри в вилке для лучшего контакта в розетке и включи все обратно и наблюдай дальше. Если все сделал правильно, то ничего греться не должно.
В вилке плиты тоже все контакты проверь\подкрути, т.к. от нагрева они тоже могли покрыться окалиной.
сообщение 11.1.2019, 13:08
Цитата(Dimka1 @ 11.1.2019, 12:55) *
...., да раскрути ты свою розетку, ...
(удалено) Да и раскручивать ничего не надо, надо розетку менять. Поздно "Боржоми" пить, когда почки отвалились!
Гость_просто интересно_*
сообщение 11.1.2019, 13:10
Цитата(shasteedez @ 8.1.2019, 21:33) *
...Сосед-электрик предлагает нафиг эту розетку и поставить вместо неё клемник. Я не уверен, думаю всё таки заменить вилку и розетку...
Вилка-розетка самый лучший вариант. Имхо, надо помыть плиту или духовку - отключил вилку и моешь спокойно, отключенный электроприбор с видимым от сети разрывом... Надо снять в ремонт - тоже без усилий.. Захотел отвезти плиту на дачу - нет проблем, захотел вернуть обратно - легко...
п.с. мне возразят - с клемником вроде тоже не сложно.. отвечу: кому, как... может и не сложно, но все же напряжнее, чем выдернуть вилку, особенно если учесть, как у нас прячут прятать клеммники куда нибудь под шкаф..
shasteedez
сообщение 11.1.2019, 13:40
Конечно, розетку и вилку мы поменяем на днях. Но меня теперь беспокоит, насколько правильно вообще подключение: 2 провода и вероятно они разные на одну розетку. Варка и духовка - независимые.
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 15:14
Из: Москва
shasteedez почитайте, тут написан мой любимый вариант решения вопроса в Вашей ситуации.
Инк
сообщение 11.1.2019, 15:46
Сообщение #19
Из: Украина
Если у вас на розетку подходит кабель не менее 6 мм кв. меди, то всё ОК, автомат должен защищать только этот кабель, а не нагрузки. Если можете качественно подключить 2 кабеля в одну вилку - ОК, учитывая, что вилка будет воткнута почти напостоянку. Но при отсутствии опыта это сомнительно. Потребители обычно защищаются встроенным предохранителем, а не автоматом в щите.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 16:02
Сообщение #20
Из: Москва
Если сечение на кабель от духовки до розетки меньше 6 кв.мм. (или какой там от щитка ТС проложен) его нужно защищать отдельно
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 23:30
