2 страниц V   1 2 >
Тепловизионный контроль , Замена тепловизионным контролем других видов контроля
Гость_Гость_dmitry_*_*
сообщение 2.8.2007, 14:55
Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.
В каком документе конкретно указывается на такую возможность? В РД 34-45-51-300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" я таких вещей не нашел.
SergAn
сообщение 3.8.2007, 8:11
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Почитайте статьи в Новостях Электротехники, может что полезное найдете.
1. "Новости Электротехники" «Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий» 5(11) 2001
[ Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования энергосистем и энергопредприятий...
http://www.news.elteh.ru/arh/2001/11/14.php
2. "Новости Электротехники N6(24)"СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТЫ НА 110 кВ И ВЫШЕ 6(24) 2003
[ Что делать с электротехническим оборудованием, которое уже отслужило свой срок: менять на новое, ремонтировать или эксплуатирова...
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/12.php
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
vysa66
сообщение 22.4.2008, 12:59
Пользователь №: 10862
В ПТЭ ЭП приложение 3 посмотрите в таблицах внимательно. Ряд испытаний при положительных результатах тепловизионного котроля допускается не проводить.
Гость_Energotech_*
сообщение 11.6.2010, 15:11
По нашей практике, тепловизионный контроль позволяет и не проводить других исследований. Всё зависит от предприятния.
сообщение 11.6.2010, 17:58
НЕТ, с помощью Раптора, например, вы изничтожите комаров. но от этого они не перестанут появляться
lexs_2006
сообщение 15.6.2010, 12:14
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Cветилы науки, которые этим вопросом занимаются в плотную, утверждают что можно. Но документа регламентирующего это утверждение ещё не выпущено. Объём и нормы испытаний ни кто не отменял.
KypaTop
сообщение 17.8.2010, 18:48
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
зачетное сравнение )))
KypaTop
сообщение 27.8.2010, 6:45
На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов, теперь требуют чтобы мы с тепловизором все их осмотрели.
Я не могу понять зачем, там и греться то ничего не должно никаких контактов нет. Так? Или не так?
Karasev
сообщение 5.9.2010, 18:19
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле. Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал Karasev - 6.9.2010, 4:53
сообщение 5.9.2010, 22:31
ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт
lexs_2006
сообщение 6.9.2010, 11:42
Из: Коми
Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер.
KypaTop
сообщение 8.9.2010, 11:05
дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет
Да. Поляков хвастался, что разработал такую методику, но бесплатно раздовать не намерен (и правильно делает), вот бы заполучить такую, было бы круто.
сообщение 8.9.2010, 17:44
а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то....
сообщение 8.9.2010, 21:14
дык представьте голый проводник, на отрезке которого намотан еще один проводник. Чему там греться?
сообщение 8.9.2010, 22:40
теоретически в месте их соединения, кстати указанный сайт http://tkc.by для оптики, хотя таких зажимов чёт там не нашёл, чего интересно знать линейщики ими зажымають?
KypaTop
сообщение 9.9.2010, 11:41
Вопрос к линейщикам! Откликнитесь! Помогите разобраться!
Хотя они в эту тему не полезут )))
сообщение 9.9.2010, 11:59
Задам этот же вопрос по другому: на куске проволоки, по которой идет электрический ток закрепили металлическую прищепку, будет ли греться место контакта и почему?
KypaTop
сообщение 9.9.2010, 13:34
нет не будет, НО если другой конец этой прищепки закреплен через хреновенький изолятор на заземленой конструкции, то возможно будет нагрев токами утечки через изолятор, таким образом, обнаружив нагрев можно судить о состоянии хреновенького изолятора.
сообщение 9.9.2010, 19:57
Сообщение #19
верно, но все равно хотелось бы знать где их пользуют - фото в студию, тады все будет ястно)
Ivan_43
сообщение 24.12.2011, 20:48
Сообщение #20
Пользователь №: 25503
можно предположить,что для крепления зажима вырезается несколько витков провода, что приводит к уменьшению сечения магистрали, что может привести к нагреву
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:08
