Можно ли "растащить" трехфазную проводку ? |
7.1.2019, 18:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2019 Пользователь №: 55132 |
Добрый вечер всем. Такой вопрос. В новой квартире оказалось, что на плиту протянуто 3 фазы. приятный сюрприз. Делаю ремонт и есть вопрос. Могу ли я взять эти 3 фазы и раскинуть на 3 группы розеток ? Точнее, то что могу это понятно, вопрос в том насколько это будет безопасно и адекватно ? При этом варочная панель 3 фазная. Т.е. я хочу 3 фазы на варочную, оттуда же фазу на посуджомойку, фазу на холодильник и фазу на розетки наверно чайник + телевизор. Что скажете ?) Все 3 фазы и ноль висят на дифе. Заранее спасибо за ответы.
7.1.2019, 18:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
нет
7.1.2019, 18:14
7.1.2019, 18:17
7.1.2019, 18:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23385 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
протянуто 3 фазы. сечение провода? на варочную мощность? на дифе. сколько ампер диф? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.1.2019, 18:37
сечение провода? мощность? сколько ампер диф? провод 2.5, медь. мощность панели 6.6 кВт, диф на 25 ампер., но опять таки в случае чего диф поменять проще чем протянуть несколько линий через всю квартиру -_- посмотрел сечение проводов для 380, походу вопрос отпал сам собой , иб о при сечении 2.5 мощность ан 380 7.9 а плита 6.6, отсатеся совсем фигня , если я правильно мыслю |
7.1.2019, 18:40
6.6кВт. разговор окончен .
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:52 |
