галогеновые лампочки , причина быстрого выхода из строя галогенок |
2.8.2007, 11:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9112 |
объясните пожалуйста возможные причины быстрого выхода из строя галогенок, и как с этим бороться, схема подключения обычная(без стабилизатора), скачки напряжения тоже вроде небольшие, выключатели обычные, лампочки китайские, я слышал что при монтаже галогенок их нельзя брать голыми руками, так ли это?
2.8.2007, 14:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата я слышал что при монтаже галогенок их нельзя брать голыми руками, так ли это? Да, причем некоторые производители это указывают на упаковке. Если до колбы лампочки дотрагивались руками, ее потом необходимо протереть салфеткой, смоченной спиртом. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
2.8.2007, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 |
2.8.2007, 15:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
... ее потом необходимо протереть салфеткой, смоченной спиртом. Стеклянная колба галогенки разогревается до 500˚ С, при этом жир отпечатков пальцев настолько "поджаривается", что и спирт не помогает. Некоторые источники указывают даже на возможность взрыва лампы из-за появления подобной грязи на стекле.artem12345, насколько можно понять, ваши лампы запитаны через понижающий трансформатор. Во-первых, не рекомендуется экономить на качестве этого девайса, ведь галогенки теряют ресурс при 5-ти и более процентном повышении напряжения. Обычный срок службы - от 1,5 до 3 тыс. часов в зависимости от мощности и исполнения. Во-вторых, имел дело с китайскими. |
3.8.2007, 10:13
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
.... схема подключения обычная(без стабилизатора)... Т.е. лампы - на напряжение 220В?... скачки напряжения тоже вроде небольшие... ----- В "наших" не стабильных сетях выгодно использовать галогенки 12 В, с электронным преобразователем (не трансформатором), который "выдаёт" 11,5 В. -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
3.8.2007, 11:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Галогенки перегорают в основном в момент включения, поэтому сам применяю и всем всегда рекомендую устройства плавного разогрева нитей, не дорого они счас стоят.
Как-то раз даже лепил релейную схему 2-х ступенчатого (1 сек. через балластную спираль) включения освещения периметра завода (заработал свою первую в жизни премию в 50 рублей). Как-то собирали "статистику" и обсуждали на заводе проблеме выгибания и прогорания "залапанных" колб линейных галогенок. Пришли к выводу: кроме того, что пригоревший слой жира снижает яркость, так ещё и уменьшает теплоотдачу стекла, в результате чего последнее течёт вкупе с перегревом самой спирали (условия экстремальные, и требования к месту монтажа и положения галогеновых прожекторов жёстче любых других). Возможно, это не относится к качественным фирменным лампам/прожекторам и эта инфа вам поможет. Удачи. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
17.8.2007, 9:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Добавлю, что большинство галогеновых ламп не терпят отклонения от горизонтали более чем на 4 градуса.
Спираль длинная и при разогреве может просто "стечь" в сторону перекоса. Есть специальные лампы, безразличные к ориентации в пространстве, но это должно быть указано отдельно изготовителем. По поводу жира на колбе: я не химик, поэтому процесс не помню, но в памяти сидит нечто вроде "под воздействием высокой температуры жир вызывает кристаллизацию кварцевого стекла, с последующим нарушением герметичности колбы." -------------------- Счастливо тебе.
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.11.2007, 14:23
Проблема решается, хотя частично (вечна ведь только Вселенная).
Применяйте устройство плавного пуска ламп, если галогенки на 220 вольт: www.shepro.ru Для галогенок на 12 вольт - помогут электронные трансформаторы с плавным пуском: www.shetale.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 2:48 |
