Подключить УЗМ
Электрик Сан
сообщение 6.1.2019, 14:30
Пользователь №: 33613
Здравствуйте. При замене провода в стояке, новый пришлось срастить в одном месте. Хочу поставить на всякий случай трехфазный узм на этот кабель именно в щитовую (в этажном щите места нет). Сработает ли узм по следующей схеме подключения? (в этажный щит возможности поставить нет). Конкретная марка узм значения не имеет, вопрос про принцип работы.
Сообщений в этой теме
- Электрик Сан   Подключить УЗМ   6.1.2019, 14:30
- - Eugenio59   Трехфазный УЗМ встраивается в пятипроводную (TN-S)...   6.1.2019, 15:24
|- - savelij®   Цитата(Eugenio59 @ 6.1.2019, 15:24) Трехф...   6.1.2019, 16:04
|- - Eugenio59   Цитата(savelij® @ 6.1.2019, 23:04) Что то...   6.1.2019, 17:10
- - Электрик Сан   Заземление tn-c-s. просто рисовать не стал (как бы...   6.1.2019, 15:51
- - Eugenio59   Остается только одно, если будут проблемы по одной...   6.1.2019, 16:09
- - Электрик Сан   ЦитатаОстается только одно, если будут проблемы по...   6.1.2019, 16:14
- - savelij®   При обрыве нуля или фазы после УЗМ не сработает.   6.1.2019, 16:25
- - Электрик Сан   ЦитатаПри обрыве нуля или фазы после УЗМ не сработ...   6.1.2019, 16:30
- - savelij®   Никакие обрывы после УЗМ не влияют на его работу.....   6.1.2019, 16:32
- - Eugenio59   В данной условиях срабатывание не произойдет, ноль...   6.1.2019, 16:35
- - Электрик Сан   ЦитатаНикакие обрывы после УЗМ не влияют на его ра...   6.1.2019, 17:05
|- - Eugenio59   Цитата(Электрик Сан @ 7.1.2019, 0:05) Тог...   6.1.2019, 17:28
- - savelij®   ЦитатаТогда вопрос в другом. УЗМ срабатывает при П...   6.1.2019, 17:24
- - savelij®   А речь действительно об УЗМ?   6.1.2019, 17:39
- - Электрик Сан   ЦитатаПроблемы до нагрузки все равно должны отрази...   6.1.2019, 17:41
- - Гость сочувствующий   Цитата(Электрик Сан @ 6.1.2019, 14:30) Зд...   6.1.2019, 17:44
- - Электрик Сан   ЦитатаНа мой взгляд какая-то странная логика получ...   6.1.2019, 17:52
- - Eugenio59   Я в данной ситуации тоже поставил бы УМЗ в щитово...   6.1.2019, 17:56
- - Электрик Сан   ЦитатаЯ в данной ситуации тоже поставил бы УМЗ в щ...   6.1.2019, 18:00
|- - Eugenio59   Цитата(Электрик Сан @ 7.1.2019, 1:00) лог...   6.1.2019, 18:36
|- - savelij®   Цитата(Электрик Сан @ 6.1.2019, 18:00) По...   6.1.2019, 19:19
- - Электрик Сан   ЦитатаПродолжает тестировать источник и одновремен...   6.1.2019, 18:57
|- - savelij®   Цитата(Электрик Сан @ 6.1.2019, 18:57) Я ...   6.1.2019, 19:12
- - Электрик Сан   В общем чувствую не хрен мудрить. Зажму ноль втор...   6.1.2019, 19:13
- - Слава   Какой то странный вопрос и ответы. УЗМ контролируе...   6.1.2019, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:53
