Один ДИФФАВТОМАТ на ВСЮ квартиру , Компоновка щитка |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.1.2019, 16:02
Всех с наступившем!
Диффавтоматы, которые не нонейм, нынче дороги. Хочу сэкономить на щитке, и установить одно УЗО (диффавтомат 63Ах30мА) на всю квартиру на ввходе. А после - разводка на 6 групп (3 - розеточные 16А и 2 - свет 10А, еще 4А - на роутер и прочую неотключаемую мелочь), каждая защищена своим автоматом (они дешевле) Вопрос: возможны ли ложные срабатывания УЗО? Насколько они вероятны? Квартира - двушка, советская |
4.1.2019, 16:06
Щас у меня на всю квартиру стоит диффавтомат 16Ах30мА, ни разу не срабатывал. С кнопки ТЕСТ - срабатывает
4.1.2019, 16:31
Вопрос: возможны ли ложные срабатывания УЗО? Насколько они вероятны? Ложные срабатывания зависят от качества автомата. Если суммарный ток утечки всех линий и включенных потребителей будет близок к номинальному (0,5-1,0 Iут) и произойдёт срабатывание дифзащиты, то это не ложное срабатывание, а вполне нормальная работа защиты. В Вашем случае вероятность срабатывания предсказуема... от 1 до 99%... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Посторонним_* |
4.1.2019, 17:06
Токи утечки, приводящие к срабатывания дифзащит, возникают в случае, когда ваша проводка - полное дерьмо. После пожара или после прорыва водопровода или канализации. То есть, полной запущенности содержания.
| Гость_Гость_Прохожий_*_* |
4.1.2019, 17:38
Токи утечки, приводящие к срабатывания дифзащит, возникают в случае, когда ваша проводка - полное дерьмо. После пожара или после прорыва водопровода или канализации. То есть, полной запущенности содержания. А не слишком ли Вы категоричны в своих суждениях? В таком случае, как прикажете понимать п.7.1.83 ПУЭ-7, в котором говорится следующее:Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. |
4.1.2019, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
| Гость_Посторониим_* |
4.1.2019, 20:09
4.1.2019, 20:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
1. УДТ ставит сейчас.
2. Одного УДТ мало. Когда начнутся ложные срабатывания УДТ, это факт получит подтверждение. |
4.1.2019, 20:30
1. УДТ ставит сейчас. 2. Одного УДТ мало. Когда начнутся ложные срабатывания УДТ, это факт получит подтверждение. Вот и расскажите. Например, об избирательности УДТ в условиях городской квартиры. А ещё о том, что такое ложное срабатывание УДТ. И отчего они вдруг внезапно начинаются? |
4.1.2019, 20:31
О, великий теоретик снизошел...
ТС, ставьте один диф, не парьтесь. Был у меня в эксплуатации дом с электроплитами, все квартиры, от однушек до трешек под одним дифом, включая электроплиты. Эксплуатационных проблем не было. Конечно же, от качества проводки зависит. Могут быть неудобства. К примеру, при заливе какой-то части квартиры соседями сверху может оказаться невозможно включить свет во всей остальной, не залитой соседями части квартиры. Ну, и как рекомендация/совет - на санузел всеж таки поставить отдельный диф, если там будет что-то кроме освещения и вытяжки (стиралка, джакузи и т.д. и т.п.). -------------------- |
4.1.2019, 20:36
А ещё о том, что такое ложное срабатывание УДТ. Угу... хорошо бы со ссылкой на действующие нормативные пункты... "Понятия , определения"ЗЫ. Ссылки на свои статьи не предлагать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.1.2019, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.1.2019, 21:17
Просьба. Не будем отклоняться от темы.
Для жалоб на форуме есть кнопка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2019, 12:29
5.1.2019, 15:15
Гости лишены многих доп. функций. Но это выбор гостей... коль нет желания регистрироваться.
5.1.2019, 15:29
Цитата не было ли начхать строителям на ПУЭ-7 в 1980-м году? Однозначно было начхать, ибо вступила в силу седьмая редакция в 2003.
5.1.2019, 17:58
5.1.2019, 20:00
Цитата проверяю реакцию на разных форумах Электрик лучше Реакцию на что? Да, Электрик лучше, на других уже бы послали.
5.1.2019, 21:21
5.1.2019, 23:27
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 19:43 |
