![]() Вопрос по проникновению тока в кожу. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. если ток проходит по кратчайшему пути не более сантиметра-двух под кожей.. С чего так порешали ? Там вокруг кратчайшего пути изолирующий цилиндр сооружен ? ![]() 100 мА - называется фибриляционным током, что как бы намекает нам про прохождение тока через сердце. Информация. Для кардиологической операционной есть норма - когда рабочая часть аппаратуры имеет электрический контакт с сердцем (кардиостимуляция, ангиография и т.п.) комплекс защитных мер должен обеспечивать при единичном нарушении средств защиты ток утечки на пациента не более 0,05 мА. Я к тому, что самому сердцу не так много нужно для упокоя.
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Встречный вопрос: от батарейки, приложенной к телу, ток, прошив кожу, пойдёт гулять по всему организму, или найдет себе путь по каппиляоам кровеносной системы? Если так, батарейки больше лизать не буду...
А про 0,05 мА, я ж 100 мА не сам придумал и название дал. По сути, даже 1 А ток может не убить, если, к примеру пройдет "нога-нога". И, да, электрический контакт с сердцем при операции, не то же самое, что ток, проходящий через сердце по крови, как по жидкости. -------------------- |
Если так, батарейки больше лизать не буду... Так их лизать перестали ещё в прошлом веке... когда стали "вытесняться" распространённые КБС-Л-0,5 (3336Л) ... ![]() Как-то затруднительно лизнуть два полюса у батареек и аккумов типоразмера 2А, 3А и прочих... ![]() А у тех, что можно (типа батарей 12В/7А) и пьяным не захочется... да и бог с ними, с клещами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Как, а типоразмер "крона"?
Вполне себе лижется. Да и используется часто. К примеру в блоке для автономного запуска вакуумников бибител. -------------------- |
Гость_F1_* |
Гости ![]() |
Конечно, хорошо, что вас заинтересовал тема) но может кто то подскажет сколько примерно V теряется при прохождении, к примеру, щеки? Если на входе соль с водой и 9v, сколько доберется до самых нижних слоев щеки?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
дык один электрод снаружи щеки размести, а другой изнутри (со стороны зубов во рту к щеке прижми) и тогда все слои пройдет, ничего не потеряется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.1.2019, 13:42 |
Гость_F1_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...они еще на бровях. Это не очень вариант. Вы ещё здесь? Срочно бегите к врачу, пока они не перебрались в мозг (возможно, что они уже там)!-------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9291 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да да. Поддержу Ваню. Он знает толк в червях в мозгу
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:24 |
