3 страниц V   1 2 3 >
? мм кв , Сколько кв мм в проводе
Anton67
сообщение 29.12.2018, 23:27
Пользователь №: 55107
Подскажите пожалуйста сколько кв.мм в медном кабеле (7 жил, диаметр жилы 0,9 мм)? Какая-либо маркировка отсутствует. Считал с помощью онлайн калькулятора - один выдал 4,45 кв.мм, другой 31 кв.мм, чему верить не знаю ... Провод выпуска СССР.
фото загрузить у вас походу нереально ... даже с размером в 500 кб ((
сообщение 29.12.2018, 23:35
А если просто на листочке вычислить площадь круга при диаметре 0,9 мм и умножить на 7?
Очень похоже на правду. Учитывая возможную не точность измерения , предположу, что провод имеет сечение 4 мм2.
Гость_Посторонним_*
сообщение 30.12.2018, 1:14
Как у вас электриков число жил считают? Может, это КВВГ семь жил или семь проволок в жиле?
сообщение 30.12.2018, 2:09
Пользователь №: 6974
У нас считают как число жил, так и кол-во проводников для одной общей жилы полученного таким образом сечения.
Тут дело собственно не в точности, а физических процессах (нагрузочные и температурные), которые не совсем одинаковы в случае моножилы или состоящих из некоторого кол-ва проводников, образующих общую жилу.
Таким образом, сечение моножилы 4,0 мм, по своим температурным и нагрузочным параметрам, будет равно сечению жилы 4,45, состоящая из 7 проводников.
В общем как-то так.....
gubinal74
сообщение 30.12.2018, 13:17
Пользователь №: 48609
4,45 кв.мм
Viktor2004
сообщение 30.12.2018, 14:38
Пользователь №: 2252
Че вы тут насчитали, олени.
У меня получилось 0,64 кв мм
Искра
сообщение 30.12.2018, 15:47
Пользователь №: 35548
Viktor2004, 3,14*0,9/4*7=4,94
Tad
сообщение 30.12.2018, 16:03
Пользователь №: 52268
В среднем получается ок. 8 кв.мм))
Viktor2004
сообщение 30.12.2018, 16:09
Математики хреновы. В школу всем! В пятый класс!
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.12.2018, 16:09
protector
сообщение 30.12.2018, 16:47
Пользователь №: 24364
3,14×(0,9^2/4)×7 = 4,45
zendo057
сообщение 30.12.2018, 19:14
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Пи дэ квадрат деленное на четыре.=0,5мм2 сечение одной жилы.
Сообщение отредактировал zendo057 - 30.12.2018, 19:25
Dimka1
сообщение 30.12.2018, 21:16
Пользователь №: 29924
Уже все водку жрут да Новый год встречают, а Вы все какие -то "пи дэ квадрат.."
просто Гоша
сообщение 30.12.2018, 21:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Маладец Dimka1!
Viktor2004
сообщение 30.12.2018, 21:26
У меня где-то была записана формула как зная диаметр вычислить радиус. Надо после нового года порыться
сообщение 30.12.2018, 21:43
... или 0,636 мм2
ну как то так...
сообщение 31.12.2018, 7:45
И что Вы считаете? Контрольный кабель КВВГ 7Х1,15!
uvk2
сообщение 31.12.2018, 7:47
Пользователь №: 24058
Во-во. Потому и получают
Число 0.5 до боли что-то напоминает...
С наступающим всех!
Viktor2004
сообщение 31.12.2018, 11:52
Да. Только такой КВВГ у которого все семь жыл без изоляции
Цитата(uvk2 @ 31.12.2018, 9:47) *
Во-во. Потому и получаютЧисло 0.5 до боли что-то напоминает...
С наступающим всех!
0,5 это для тех, кто не знает меру.
Мера — Русская мера вместимости жидкостей и сыпучих тел, равная четверику = 26,24 л...
Вот это уже по нашему
С наступающим всех!
сообщение 31.12.2018, 12:02
Ага, ***! ДОСТУКАЛИСЬ1!
Viktor2004
сообщение 31.12.2018, 13:50
А что такого? Вот на фото 7 жил без изоляции
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2018, 13:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 0:45
