Гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. Прошу помощи. |
31.12.2018, 19:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2018 Пользователь №: 55110 |
Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи. Начал гудеть сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4 Гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково. Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме. Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию. Фото его фото: На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой. White-White 50V 500VA. Red Center Tap Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома. Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В. Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер? Простите за дилетантское описание. Благодарю за любые советы. |
Sassels Гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. Прошу помощи. 31.12.2018, 19:06
Marten В каком смысле перепаял все конденсаторы?
Выпаял и... 1.1.2019, 1:36
Гость Цитата(Marten @ 1.1.2019, 1:36) ....Ну та... 1.1.2019, 13:26
Viktor2004 Цитата(Гость @ 1.1.2019, 15:26) Ещё один ... 1.1.2019, 14:49
Marten ЦитатаЕщё один упс. Не Китай, а Канада!Вспомни... 1.1.2019, 14:50
rosck Цитата(Sassels @ 31.12.2018, 20:06) Здрав... 1.1.2019, 15:25
Sassels Цитата(rosck @ 1.1.2019, 16:25) Чем замер... 1.1.2019, 16:03
Костян челябинский Цитата(Sassels @ 1.1.2019, 18:03) PS
В ли... 1.1.2019, 16:19
rosck Цитата(Sassels @ 1.1.2019, 16:03) Да, зам... 1.1.2019, 16:36
Sassels Цитата(rosck @ 1.1.2019, 17:36) Такой про... 1.1.2019, 19:17
rosck Цитата(Sassels @ 1.1.2019, 20:17) Про час... 2.1.2019, 4:24
rosck Фото сжимать надо. Удалите старые фото. 1.1.2019, 16:15
Rezo Цитата(Sassels)Важный момент, о котором не упомяну... 1.1.2019, 17:44
Tad А откуда идет гул? Из устройства? Динамика? 1.1.2019, 19:35
Rezo Цитата(Sassels)Могу объяснить лишь так - это как р... 2.1.2019, 4:36
Marten Цитата(Rezo @ 2.1.2019, 6:36) Либо фон по... 2.1.2019, 12:08
Rezo Цитата(Marten)Двухполупериодная схема выпрямителя ... 2.1.2019, 15:09
Ваня Иванов Цитата(Sassels @ 31.12.2018, 19:06) ...Гу... 2.1.2019, 15:19
Marten ЦитатаВ Вашем случае фон частоты сети, но!....... 2.1.2019, 17:45
Rezo Цитата(Marten)Если глянуть осциллографом с закрыты... 2.1.2019, 18:51
Посторонним Я бы для начала попробовал заменить входной провод... 4.1.2019, 11:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 12:03 |
