Подключение светодиодной ленты к БП от компа |
| Гость_Артём_* |
28.12.2018, 22:39
Подключил к БП от компа +12V 15A 280W (Max) светодиодную ленту с SMD 5630 по 120 светодиодов на метр длина 5 метров. Через минуту провод (9 см) соединяющий БП и ленту очень сильно нагрелся. Можно это как-то исправить?
28.12.2018, 22:51
Цитата светодиодную ленту с SMD 5630 по 120 светодиодов на метр длина 5 метров. У лент ещё пара-тройка секретных параметров... Напряжение питания, В Мощность Вт/м Ток потребления, А (мА) .... А проводок мог вполне нагреться от протекающего тока, что вполне нормально... в пределах разумного. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Артём_* |
28.12.2018, 23:15
Ленту заказывал с Аллика. Известно что она на 12V.
29.12.2018, 0:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
У блоков питания компов на каждый вывод есть максимально возможная нагрузка.
250 ватт это общая моща. И из неё 6pin, например, материнка, 4pin видеокарта, 4pin харды, 2pin куллеры и проч. На каждый отвод своя максимально-допустимая мощность |
| Гость_Артём_* |
29.12.2018, 8:12
У блоков питания компов на каждый вывод есть максимально возможная нагрузка. 250 ватт это общая моща. И из неё 6pin, например, материнка, 4pin видеокарта, 4pin харды, 2pin куллеры и проч. На каждый отвод своя максимально-допустимая мощность Если обыеденить все провода +12V можно добиться максимальной мощности? |
29.12.2018, 13:53
29.12.2018, 15:25
Цитата(Гость_Артём_*) Если обыеденить все провода +12V можно добиться максимальной мощности? Можно через "разделительно-блокирующие" элементы - например диоды Шоттки.
29.12.2018, 16:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
| Гость_Посторонним_* |
29.12.2018, 17:05
Скорее можно добиться КЗ. На выводах у блоков питания не везде 12В. Все желтые провода - 12 В относительно черных. Если порезать ленту на части, и к каждой части протянуть отдельный проводок, греться он уже не будет. Потребляемый ток ленты неизвестен. Пусть лента будет 10 Вт/м. Посчитать нетрудно. |
31.12.2018, 7:53
Блин, а не проще увеличить сечение проводника, который греется, чем городить огород? Этот провод, как я понял соединяет ленту со штатным разъёмом БП. Или не так - автор не объяснил.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 11:12 |
