ВВГ-нг ТУ , Мощность кабеля
Soloman
сообщение 28.12.2018, 8:31
Пользователь №: 55105
Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться?
сообщение 28.12.2018, 8:38
Пользователь №: 5663
Меры простые. Поставить на розеточные группы 16А, а на освещение 10А.
Soloman
сообщение 28.12.2018, 8:47
а сколько сумарно можно включить в розетки приборов по мощности?
Dimka1
сообщение 28.12.2018, 9:08
Пользователь №: 29924
Для начала все контакты проверить\подтянуть и потестировать ее нагрузкой 5 кВт (на розетках) в течение 30 мин. Если ничего не греется, не воняет плавленной изоляцией, то и менять ничего не нужно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.12.2018, 9:12
Из России
сообщение 28.12.2018, 9:40
Пользователь №: 27839
Dimka1, А почему 5 кВт?
И почему 30 минут?
Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут...
И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!!
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2018, 10:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Изучите тему "ВТХ автомата". Включить в розетки можно хоть 100 кВт. А включить в работу - сильно зависит от времени включения
Dimka1
сообщение 28.12.2018, 10:20
И почему 30 минут?
Ну, что Вы, в первый раз "замужем"?
Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт.
Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться.
Soloman
сообщение 28.12.2018, 19:55
Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт?
элкъ
сообщение 28.12.2018, 20:27
Пользователь №: 15829
выдержит ..
Dimka1
сообщение 28.12.2018, 21:41
Вот и протестируй. Включи и проверяй рукой нагрев. Если длительное время кабель теплый, вони от изоляции нет, то это нормально.
Инк
сообщение 28.12.2018, 21:51
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений.
Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт.
Сообщение отредактировал Инк - 28.12.2018, 21:56
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_просто интересно_*
сообщение 29.12.2018, 6:25
Вообще бы не заморачивался бы.. объясните мне, что такого можно включить(из бытовых потребителей), чтобы перегрузить даже ТУшную проводку? подпольный цех по производству алюминия создать в квартире?
врожденное отсутствие мозга - другая тема...
Soloman
сообщение 29.12.2018, 8:44
Спасибо.
Всем спасибо за ответы!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.1.2019, 10:02
Цитата(Soloman @ 29.12.2018, 8:44) *
Спасибо.
На заборе слово из трёх букв написано! И что будем доверять надписи? Заводская надпись на автомате 16 А абсолютно ничего не значит, здесь идёт речь о выборочной поверке из партии, автомат следует поверить (прогрузить) перед установкой, чтобы знать реальную ВТХ!
сообщение 2.1.2019, 17:47
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.1.2019, 10:02) *
...здесь идёт речь о выборочной поверке из партии, автомат следует поверить (прогрузить) перед установкой...
Прогрузить автомат можно и нужно, и это правильно, но вот как его поверить - ума не приложу? icon_sad.gif
Гость_Гость_ЭТЛ_*_*
сообщение 2.1.2019, 18:02
...автомат следует поверить!
Методику поверки автоматов в студию! Мы тоже хотим поверять автоматы...
сообщение 2.1.2019, 18:18
Прошу прощения, не совсем корректно выразился, но для меня понятно, что имел ввиду.
сообщение 2.1.2019, 18:32
Пользователь №: 9143
Насчет "нужно" и "следует" господа явно погорячились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:09
