Сопротивление нулевой последовательности |
7.2.2019, 13:33
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По спецификации кабеля сопротивление нулевой последовательности в точности равно оммическому сопротивлению жилы + экрана.
7.2.2019, 14:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Напомню, что вопрос ТС звучал так:
...почему обычно у высоковольтных кабелей паспортное активное сопротивление нулевой последовательности намного больше, чем активное сопротивление прямой последовательности? или я что-то не так понял... В качестве аналогичного примера возьмём однофазный двухобмоточный трансформатор 220/36 В (для простоты будем считаь его идеальным, т.е. не будем учитывать потери в стали и в обмотках). Подадим на первичную обмотку напряжение 220 В, а ко вторичной обмотке подключим активную нагрузку, например, сопротивлением R2 = 1 Ом. Ток нагрузки I2 = U2/R = 36/1 = 36 A, мощность нагрузки составит P2 = U2I2 = 36 х 36 = 1296 Вт. Поскольку потери равны 0, можно записать, что P1 = P2. Определим ток в первичной обмотке: I1 = P1/U1 = 1296/220 = 5,891 A. Зная ток и напряжение можем по закону Ома определить активное сопротивление первичной обмотки: R1 = U1/I1 = 220/5,891 = 37,3451 Ом. Увеличим сопротивление нагрузки в 2 раза: R2 = 2 Ом и снова определим сопротивление первичной обмотки: P1 = P2 = U2/R2 = 648 Вт; I1 = P1/U1 = 648/220 = 2,945 A; R1 = U1/I1 = 220/2,945 = 74,7 Ом. Мы видим, что активное сопротивление первичной обмотки "чудесным образом" увеличилось ровно в 2 раза! Но мы же ничего не делали с проводом первичной обмотки и эта обмотка гальванически никак не связана со вторичной обмоткой. Как могло активное сопротивление первичной обмотки само по себе возрасти в 2 раза? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2019, 15:16 -------------------- Забанен навечно!
7.2.2019, 15:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
По спецификации кабеля сопротивление нулевой последовательности в точности равно оммическому сопротивлению жилы + экрана. Ну зачем вы так, только казалось что всё понятно Так это что ж тогда получается, если я знаю что ток однофазного КЗ будет течь только через землю (не через экран), то принимать для кабеля R0=R1? Ну естественно отдельно добавлять сопр. заземления и т.д. Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.2.2019, 21:51 |
| Гость_Посторонним_* |
7.2.2019, 21:28
8.2.2019, 11:42
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 1:18 |
