АИМ-90 (автомат испытания масла). Отремонтируем? , (не увеличивает напряжение) |
25.12.2018, 15:36
Служил нормально многие годы, а тут чёт захандрил ...
Сообщение отредактировал просто Гоша - 28.7.2019, 14:08 |
26.12.2018, 0:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый просто Гоша! Первое, что бросилось в глаза, - слишком малый зазор защитного разрядника F2.
Во-вторых, уровень масла в баке генераторного устройства проверяли? В-третьих, сопротивление изоляции обмоток генераторного устройства между собой и относительно корпуса мегерили? Если всё это проверяли и всё нормально, то остаётся четвёртое - межвитковое замыкание в обмотке генераторного устройства. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:54 -------------------- Забанен навечно!
26.12.2018, 7:49
Спасибо.
4.1.2019, 15:38
Спасибо. Уважаемый просто Гоша! Это были, надеюсь, не последние слова в Вашей жизни? Мы здесь уже стали волноваться за Вас...
9.1.2019, 15:49
Кто видел Гошу в последний раз?
27.1.2019, 19:21
Ваня, виноват - ушёл в отпуск и забыл про всё на свете. Обязуюсь по возвращении из отпуска доложиться по данной проблеме если этот аппарат в моё отсутствие не доломают полностью или не отправят в ремонт.
18.2.2019, 16:05
Извините за задержку, продолжу.
Зазор развёл до максимума. Всё остальное проверил - всё нормально. Если замыкаю один из конечников вариатора то можно "увеличивать напряжение", если не нажать на него то прибор на кнопки не реагирует. Но ... Увеличивает напряжение только стрелочка, а на сам генератор никакое напряжение не приходит. С ролика вариатора изменяемое напряжение подаётся на твёрдотельное реле (чёрный прямоугольник на фото печатной платы (напр. 175 В)). Соседняя ножка этого реле кажет 220 только при касании другим щупом фазы. А как раз с этой ноги напруга должна подаваться на трансформатор (по схеме (20), а в реальности (нумерация не совпадает) - (12)). Жду подсказок. Если что не понятно - поясню. |
18.2.2019, 20:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Из опыта - в таких вещах в первую очередь выходят из строя высоковольтные конденсаторы, причем без визуальных признаков неисправностей.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2026, 16:38 |
