![]() Расчет несинусоидальности напряжения в различных точка энергосистемы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55078 ![]() |
Приветствую. В методичках есть способы оценки несинусоидальности напряжения в точке подключения "нагрузки", которая их вызывает. На рисунке это точка 1.
Но я не могу найти информацию о том, как её вычислить в точке, отличной от точки присоединения, например точке 2. Скажите пожалуйста, она определяется просто по закону Ома (ток в цепи на сопротивление элемента) для участка цепи? Или это будет являться только падением напряжения на данном элементе? Подскажите, пожалуйста. Прикладываю картинку схемы из методички и листы с решением для точки 1. upd: методичку добавил Сообщение отредактировал Gambur - 23.12.2018, 23:41
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 12:21 |
