Помогите ответить на вопросы тэста.
Вениамин
сообщение 1.8.2007, 19:18
Пользователь №: 9114
Добрый день.
Сижу вот, решаю тесты, почти на все вопросы нашёл ответы, но вот несколько вопросов не могу решить, может, кто нибуть поможет мне, заранее вам благодарен.
Подскажите, пожалуйста, правильные номера ответов:
1. Что такое коэффициент формы шва?
1.Отношение ширины шва к его длине.
2.Отношение катета шва к его высоте.
3.Отношение ширины шва к глубине проплавления.
4.Произведение высоты шва и его ширины.
2. На каком явлении основан принцип действия трансформатора?
1.Использование явления электромагнитной индукции.
2.Использование магнитных потоков рассеивания.
3.Использование самоиндукции.
3. Чем отличается сварочный трансформатор от силового?
1.Большим коэффициентом трансформации.
2.Ограничением током короткого замыкания.
3.Увеличением значения самоиндукции.
4.Увеличением значения магнитной проницаемости.
4. Какая видимая составляющая излучения дуги имеет отрицательное воздействие на глаз человека?
1.В инфракрасном излучении.
2.В ультрафиолетовом излучении.
3.В видимом диапазоне излучения.
5. Укажите, какие дефекты наиболее характерны для сварных соединений выполненных ручной дуговой сваркой?
1.Поры и шлаковые включения.
2.непровары и несплавления.
3.наружные и внутренние дефекты формирования поверхности шва.
6. Как следует подбирать светофильтры?
1.подбираются в зависимости от величины тока.
2.выбирают в зависимости от особенностей зрения сварщика, величины сварочного тока, вида дуговой сварки.
3. выбирают в зависимости от особенностей зрения сварщика, величины сварочного тока, вида дуговой сварки, состава свариваемого металла, защиты дуги.
andrey357
сообщение 1.8.2007, 20:43
Пользователь №: 832
Я бы выбранл третьий вариант, но впервые слышу, что стекла подбираются под зрение конкретного человека.
По формальной логике - ответ №3 - видимая составляющая в видимом диапазоне.
По воздейтсвию - самая сильная отрицательная - ультрафиолет.
Нам фаза строить и жить помогает...
SergAn
сообщение 2.8.2007, 7:12
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Вариант 1
Я выбрал бы Вариант 2
Вариант 2
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Flash
сообщение 2.8.2007, 11:00
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Вариант 1.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 2.8.2007, 13:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вариант 2
Все же думаю , вариант 2
Скальпель Оккама
HobbySvarka
сообщение 4.8.2007, 10:43
Пользователь №: 5526
Цитата(Вениамин @ 1.8.2007, 16:18) *
Добрый день.
Правильные ответы - 1/2; 2/1; 3/2; 4/2; 5/1; 6/2. Я так думаю.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_Henrietta_*
сообщение 9.8.2007, 20:10
На вопрос 4 ответ может быть только 3, так как ультрафиолетовая и инфракрасная составляющие не являются видимыми:
andrey357
сообщение 9.8.2007, 20:33
Пользователь №: 832
Почему на вопрос 6 ответ 2 ?
Что, при сварке разных металлов одинаковые светофильтры?
Вениамин
сообщение 10.8.2007, 19:41
Добрый день.
Спасибо за ответы, я вот тут тоже почитал кое какую литературу, и нашёл некоторые ответы.
На первый вопрос правильный ответ №3 в книге написано – «коэффициент формы шва это отношение ширины шва к высоте», в моём случае получается к глубине проплавления.
На второй и третий вопросы ответов я пока не нашёл.
На четвёртый вопрос правильный ответ получается №2, здесь сбивает с мысли выражение - «видимая составляющая» но все эти три излучения находятся в оптическом диапазоне так, по крайней мере, написано в правилах по охране труда.
На пятый вопрос я полагаю правильный ответ №3, потому что дефекты в виде пор, шлаковых включений, непроваров и несплавлений могут, встретится как в полуавтоматической, так и в автоматической сварке. А вот на автомате заварить кривой и горбатый шов это надо постараться, а при ручной сварке формирование поверхности шва зависит полностью от опыта сварщика. «Я так думаю»
На шестой вопрос я думаю правильный ответ №1, я сам сварщик варю полуавтоматом и ручником, нержавейку и чёрный метал и всё с одним стеклом. К тому же во всех инструкциях написано, что светофильтры подбираются в зависимости от сварочного тока. Да и как подобрать светофильтр в зависимости от особенностей зрения сварщика, это надо какое то исследование каждого сварщика проводить!!! Не реально.
А вы как думаете?
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 13:13
Из: Украина г. Черновцы
Пользователь №: 9797
Вопрос №2 ответ 3
Вопрос№3 ответ 2
Если нужно скину книги на мыло формат djvu. Могу и с прогой для просмотра
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 1:12
