"Левый" провод на вводном автомате. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
21.12.2018, 20:07
Здравствуйте.
В электрике ноль. Дело происходит в многоквартирном доме, щиток на лестнице. Суть проблемы: по вечерам стало выбивать вводный автомат, при этом групповые "молчат". Сначала просто "поднимал вверх" автомат, потом утомило, решил взять новый автомат. Стал изучать нынешний автомат и увидел 2 провода сечением 1.5мм: один "пристроился" в фазному контакту автомата(аш прикипел к основному проводу), второй,как я понимаю,нулевой - заземлен под винт. Решил отключить от фазы этот проводок(именно проводок,тк 1.5мм сечением вроде не серьёзно), безуспешно, прикипевший к основному был. Не стал экспериментировать, тк под напряжением всё, уже решил обрезать проводок и тут соседи по лестничной клетке объявились. Типа что, у вас тоже выбивает. Она вроде как не в курсе. Женщину знаю давно, скорее всего,так и есть. Но с ней живёт молодая пара. В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали. Так вот, имеет ли место быть "воровства"? глупо говорить, но я даже не знаю,идёт ли всё через счётчик. Но суть в том, что у каждой квартиры свой вводный автомат, у всех всё как надо,у меня проводок допом идёт. Странно... Могу прикрепить фото, если помогут |
21.12.2018, 20:39
Рисуйте подробную схему со всеми этими проводами, автоматами и счётчиками.
Фоткайте и размещайте на стороннем ресурсе. Сюда ссылку. Будем рассматривать. |
21.12.2018, 22:29
Цитата Будем рассматривать. Угу... и погадаем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.12.2018, 22:42
Ну тогда ждём вердикта специалиста.
21.12.2018, 22:46
Схемы рисовать не умею
прикрепил фото вместо схемы images.vfl.ru/ii/1545421044/a67c2759/24684826.jpg вот обозначения: 8-5 9-2 10-1 12-11 3,4- заземление 5,6,7 - думаю, понятно вот фото проводка: images.vfl.ru/ii/1545421319/2d8efb81/24684869.jpg images.vfl.ru/ii/1545421319/b754b8c3/24684870.jpg images.vfl.ru/ii/1545421319/d3a93097/24684871.jpg подключен он к цифре 2 и заземлен посмотрел его путь, идёт прямиком к соседям по лестничной клетке |
21.12.2018, 22:46
Ибо предложено было:
" В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.12.2018, 22:52
Электриков с любом случае вызову, просто очень интересно
прям "горит") |
22.12.2018, 7:45
Если "левый" провод на вводном, то он включен до счетчика и на ваши показания не влияет. Другой вопрос - что провода из разнородных металлов и разного сечения посажены под одну клемму. Более тонкий оказался недожат, и приварился из-за плохого контакта. Дождитесь электриков, самовольно там ничего делать нельзя, даже обладая знаниями, это не ваше имущество.
22.12.2018, 10:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
22.12.2018, 15:01
Если "левый" провод на вводном, то он включен до счетчика и на ваши показания не влияет. ... В этажных щитках вводные автоматы квартир всегда стоят после счётчика. Перед счётчиком ставится пакетник, или счётчик 9при отсутствии пакетника) потключается непосредственно к стояку. |
22.12.2018, 15:06
...В электрике ноль... с учетом вышесказанного - правильный совет...В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали. Так вот, имеет ли место быть "воровства"?.. нынче может быть, всё что угодно... к сожалению...Могу прикрепить фото, если помогут очень сомнительно, что помогут... только флудеров активизируете...по сабжу: напишите письменное заявление в ЖЭК, УК или кто там у вас занимается эксплуатацией внутридомовой сети, обязательно укажите, что подозреваете хищение электроэнергии, пусть проведут разбирательство и на заявление отвечают письменно. Дальше по обстоятельствам... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.12.2018, 15:07 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.12.2018, 17:46
всем спасибо
вызвал электрика, скоро будет всё ясно |
22.12.2018, 17:53
Цитата Перед счётчиком ставится пакетник, Давным давно так и ставили. Теперь наверное ставят автоматы.
22.12.2018, 18:06
Давным давно так и ставили. Теперь наверное ставят автоматы. Очевидно Вы давно не сталкивались с этим. Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира. Автоматов может стоять от 1-го до 3-х. Самым оптимальным, на мой вгляд, была установка 3-х автоматов: 10-16-25 А. |
22.12.2018, 18:09
...Теперь наверное ставят автоматы. А что, пакетники сейчас не в тренде? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.12.2018, 18:09
23.12.2018, 20:03
Цитата Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира. Цитата А что, пакетники сейчас не в тренде? Сталкивался, как же. У самого такой щиток был. (Дом построен в семидесятых) И в нем пакетник ПВ-10. И догадываетесь что с ним стало при современных нагрузках. И по закону подлости этот пакетник выгорает в праздник, или накануне. А чтобы заменить его надо гасить стояк. А ВРУ сделано на предохранителях, и вытаскивать их под нагрузкой я лично очкую.
24.12.2018, 0:07
Если уж залез в ВРУ то почему не отключить уж тогда все пакетники (или автоматы) в этажных щитах?
24.12.2018, 0:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.12.2018, 2:06
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:01 |
