Гирлянда из США разница в напряжении , Как ее эксплуатировать при нашем напряжении 220v |
19.12.2018, 4:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 55063 |
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Ситуация такова. Есть гирлянда, предназначенная для использования в США. На ней такая налпись: Electrical rating 120v, 0.4 Amps, 48 Watts. Можно соединять в цепь до 9 гирлянд такого же точно типа (между собой). Попробовали использовать через конвертор Mastak AC-AC, гирлянда работала, но судя по всему, сгорел сам конвертер. Видимо, не хватило мощности. На конвертере указаны такие параметры:
Input 230v~50Hz Cos=0.2 (no load) Output: AC 110v 30VA <=20VA Long time working mode >=20VA-30VA: Short time working mode not more than 1 hour Модель конвертера MW-1122C30 Подскажите, пожалуйста, что сделали не так? Слабый конвертер? Гирлянды подключили в цепь 2 штуки одновременно одинаковых Спасибо!!! |
19.12.2018, 4:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Есть гирлянда, 120v, 0.4 Amps, 48 Watts. На конвертере указаны такие параметры: Input 230v~50Hz Cos=0.2 (no load) Output: AC 110v 30VA <=20VA Long time working mode >=20VA-30VA: Short time working mode not more than 1 hour Мощности подчёркнуты. Выводы сами сделаете? Причём при подключенной мощности более 20-30 Ватт к конвертеру, его время работы не более 1 часа. |
19.12.2018, 7:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Подключить последовательно две гирлянды,они должны будут поделить напряжение меж собой.Как вариант.
19.12.2018, 12:43
Фадик, если гирлянды с переменным режимом работы, то не проканает такой вариант... умрут они... как и АС/АС преобразователь недостаточной мощности.
Автору. Если гирлянда одна и не планируется докупать ещё штук восемь, то достаточно приобрести АС/АС преобразователь (или просто трансформатор) достаточной мощности, то есть, не менее 50Вт, лучше +20% (имхо, не обсуждаю) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.12.2018, 14:50
Гирлянды 2 шт всего одинаковых, больше не планируется
Если одна тянет мощность 48 ватт, значит конвертер должен быть под 100 ватт? |
19.12.2018, 20:10
Alexiy, ваш конвертор - это трансформатор 220/110В мощностью не ниже суммарной мощности всех подключенных к нему гирлянд. если гирлянды без контроллеров и подобной электроники, т.е. только лампы, можно включить в сеть 220 через диод, но это менее предпочтительнее, при выходе диода из строя гирлянды отправятся на ним..
19.12.2018, 23:14
Если одна тянет мощность 48 ватт, значит конвертер должен быть под 100 ватт? Правильнее сказать - "не менее 100 Вт" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.12.2018, 16:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
если гирлянды без контроллеров и подобной электроники, т.е. только лампы, можно включить в сеть 220 через диод, но это менее предпочтительнее, при выходе диода из строя гирлянды отправятся на ним.. Если диод выбран пусть с небольшим запасом по прямому току и обратному напряжению, то с какого перепугу ему сгорать?Но дело не в этом, диод хоть и срежет пол периода, но эти самые полпериода будут от сети 220В. Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. Проверено на практике. -------------------- Dixi et animam levavi
21.12.2018, 18:44
... Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. Проверено на практике. В качестве фантазии - в гирлянде точно лампочки? Не могут быть светодиоды? Чтобы гирлянда просто светилась без всяких эффектов, это как-то не по фэншую для нынешних времён. |
21.12.2018, 19:12
Да какая разница - лампочки, светодиоды, мигают, или нет...
Правильный ответ коллеги дали несколько постов ранее. Включить через трансформатор 220\110 соответствующей мощности. -------------------- Dixi et animam levavi
21.12.2018, 19:57
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 7:38 |
