Помогите , Проблема автоматов |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
18.12.2018, 22:02
Вводной автомат 32а фирмы этон 3-х ф. После стоит диф 16а. Нагрузка 3 обогревателя по 2 кВт. Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а .
18.12.2018, 22:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может потому, что на АВ 3ф 32А ещё какие то нагрузки повешены...
Погадаем?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
18.12.2018, 22:37
Да. Есть еще нагрузка маленькая. Но обогреватели сидят на 16а. так почему автомат тот что слабее держит?
18.12.2018, 23:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вводной автомат 32а фирмы этон 3-х ф. После стоит диф 16а. Нагрузка 3 обогревателя по 2 кВт. Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а . А потом окажется, что обогреватели сидят на одной фазе, а на ней дифа на 16А нет. Так то 6*4,5=27-30А. Так что к этону в 32А совсем рядом. ... так почему автомат тот что слабее держит? Характеристики разные по времени, или брачок. Вы попробуйте на АВ в 32А, в фазе где диф 16А перемычку временно поставить и посмотрите ваш диф16А через сколько по времени эту нагрузку отключит. А может диф и не диф вовсе, а УЗО? Тогда и не дождетесь, точнее дождетесь оплавления дифа.Вообщем, как тут кто то сказал - " как не хватает стеклянного шара". |
Гость_Гость_* |
19.12.2018, 11:38
Нет это не узо. И нагрузка обогревателей на 16а диф.
19.12.2018, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_*) Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а . Потому, что подключить следует правильно или хотя бы правильно всё описАть, если уж обратились за помощью....
19.12.2018, 12:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Нужно определить какой из контактов автомата 32ампера греется во время работы обогревателей.
В качестве индикатора можно использовать стеариновую свечку. Просто протяжка контакта может не помочь, лучше зачистить провод. Если будет греться дальше, придется заменить автомат. |
20.12.2018, 14:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может не "диф", а УЗО в чистом виде, а оно выключается только по разнице токов по полюсам, может сработать по к.з. Указанные на нём 16А это номинальный ток контактов, не более. А контакты длительно выдержат и трёхкратный ток, если не пользоваться УЗО как выключателем нагрузки.
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.12.2018, 15:16
... Цитата Вводной автомат 32а фирмы этон 3-х ф. После стоит диф 16а. Дифавтомат тоже трёхфазный? Цитата ... Нагрузка 3 обогревателя по 2 кВт. Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а . Вы не знаете фактического тока срабатывания автомата на 32 А. Чтобы это узнать, требуется его "прогрузить" на специальной установке. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:13 |
