заземление вместо нуля , подсоединение нулевого проводника к земле |
1.8.2007, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9112 |
в ванной комнате для установки вентилятора электрик заделал подвесной потолок и вывел оттуда только фазу, при попытке взять нуль с розетки срабатывает узо, поэтому вынужденно подключил ноль к земле от розетки, какие последствия?
1.8.2007, 16:37
в ванной комнате для установки вентилятора электрик заделал подвесной потолок и вывел оттуда только фазу, при попытке взять нуль с розетки срабатывает узо, поэтому вынужденно подключил ноль к земле от розетки, какие последствия? Простите, не понял сколько всё же проводников выходит от вентилятора? УЗО может срабатывать только при утечке, значит при монтаже вентилятора допущены грубые ошибки по подключению или изоляции. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.8.2007, 8:10
от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей
2.8.2007, 9:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей Скорее всего у Вас розетка подключена через свое УЗО, а на освещение УЗО не стоит. Поэтому, и получается дисбаланс тока через УЗО розетки: по нулю течет больше чем по фазе. Сделайте нормальную схему подключения вентилятора (либо фаза и ноль от освещения, либо от розетки). А использовать РЕ проводник в качестве рабочено нулевого - недопустимо. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 17:57 |
