![]() продажа электроприборов , продажа электроприборов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.12.2018 Пользователь №: 55057 ![]() |
1) продам АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК 50 мт
цена 450р Дмимритй +7(910)6002745 2) продам Реле ВС-10-66 Реле времени ВС-10-66 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными, предварительно установленными выдержками времени. В качестве привода в реле применен синхронный электродвигатель. Выдержка времени создается с помощью специального редуктора. Уставка выдержки времени для каждой цепи реле независимая. описание : Напряжение питания, В (переменного тока) 12, 127, 220 Нижний и верхний пределы уставок 9мин – 4час30мин Погрешность ±1мин Минимальный интервал между соседними по величине уставками 6мин Время возврата, сек 0.8 Количество и тип контактов 6 переключающих Допустимый предел изменения напряжения питания Uном 0.85Uном Потребляемая мощность (постоянного тока), Вт 15ВА электродвигатель 6ВА электромагнит Длительно допустимый ток контактов, А 10 Максимально допустимая частота включений, не более 300 в час Механическая износостойкость 300 000циклов цена 300р Дмитрий +7(910)6002745 3) продам амперметр М1730К Размеры агрегата с накладкой для регулировки положения фильтров - 160х35х270 мм. Вес - 1,4 кг. Размеры скоб - 182х30х230мм. Вес - 0,3 кг. Амперметр M1730K предназначен для измерения напряжения и тока постоянного тока, а также других электрических, магнитных и неэлектрических величин, если эти единицы приведены к значению их показаний в терминах тока или напряжение. Размеры - 160х30х275мм. Класс точности - 1.0. Узкий трехпозиционный контакт. цена 5000р Дмитрий +7(910)6002745 4) продам Амперметр М1730А Габариты приборов — 160х30х275мм. Класс точности — 1,0. Приборы М1730С, М1730А относятся к узкопрофильным Масса приборов — 1,4кг Амперметр М1730А со световым указателем и с измерительным механизмом магнитоэлектрической системы служат для измерения постоянного тока, а также других электрических, магнитных и неэлектрических величин, если для этих приборов нормированы значения их показаний в единицах тока или напряжения.Изменение показаний приборов вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной (в пределах от -30ºС до +50°С) на каждые 10°С не превышает ±0,8% для приборов класса точности 1,0 и ±0,4% — для приборов класса точности 0,5; Изменение показаний амперметра М1730А под влиянием внешних магнитных полей напряженностью 400А/м — не превышает ±0,5%; при отклонении прибора на 5° в любом направлении от рабочего положения — не превышает ±1,0% цена 5000р Дмитрий +7(910)6002745 5) продам РЕЛЕ С МАГНИТНОЙ ПАМЯТЬЮ НА ГЕРКОНАХ РМГ-12032У3 (=24В) цена 450р Дмитрий +7(910)6002745 6) продам Реле МКУ-48С РА 4.509.143 Технические характеристики реле МКУ-48С: Ток питания обмотки - постоянный, переменный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: - в нормальных климатических условиях - 200 - в условиях повышенной влажности: - между контактами, между контактами и корпусом - 10 - между обмотками, между обмотками и корпусом - 5 - при максимальной температуре (после выдержки обмотки под рабочим напряжением) - 20 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В: - в нормальных климатических условиях - 1500 - в условиях повышенной влажности - 900 Суммарное время нахождения обмотки под рабочим напряжением 100 ч. Материал контактов - СрМгНЦр-99. Сопротивление электрического контакта в стадии поставки не более 0,1 Ом, в процессе хранения - не более 1,5 Ом. Масса открытого реле не более 360 г, зачехленного - не более 600 г. Минимальный срок службы и срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру (ЗИП) для реле варианта I - 12 лет, для реле варианта II - 6 лет. Реле МКУ-48С РА 4.509.143 одностабильное, двухпозиционное, с сочетанием замыкающих, размыкающих и переключающих контактов, питаемое постоянным и переменным током, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц. Реле МКУ-48С соответствует требованиям ГОСТ 16121-86 и техническим условиям РА0.450.002ТУ. цена 500р Дмитрий +7(910)6002745 7) продам Реле промежуточное РПУ-2 М211 6440 220В 50Гц Род тока Переменный (AC) Коммутируемый ток, А 0.4 Тип изделия Реле промежуточное Напряжение, В 220 Номинальный ток,А 0.01 Номинальное напряжение, В 220 Высота, мм 80 Длина, мм 110 Ширина, мм 100 Количество НО контактов 4 Количество НЗ контактов 4 Масса, кг 0.35 РПУ-2 М3 реле промежуточное предназначено для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 440 В частотой 50 Гц и постоянного тока напряжением до 220 В. цена 750р Дмитрий +7(910)6002745 8 ) продам Реле промежуточное двухпозиционное РП-12 Род тока Переменный (AC) Коммутируемый ток, А 2 Тип изделия Реле промежуточное Напряжение, В 220 Высота, мм 70 Длина, мм 150 Ширина, мм 140 Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Применение: предназначены для применения в цепях постоянного тока,реле РП-12 - в цепях переменного тока в качестве вспомогательного реле. Условия эксплуатации Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха - от -40° С до +55° С; внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 Гц с ускорением 1 g. Реле промежуточные РП 12 предназначены для применения в цепях переменного тока в качестве вспомогательных реле. Реле выполнены на поляризованном принципе. В реле РП 12 срабатывание якоря в ту или другую сторону происходит при питании катушки за один определенный для каждого направления полупериод напряжения. Условия эксплуатации Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. Группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz с максимальным ускорением 3 g, в диапазоне частот от более 15 Hz с максимальным ускорением 1 g. Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69. Время срабатывания реле (время от момента подачи Uн на катушку реле до момента замыкания замыкающего контакта), s, не более 0,06 Замкнутые контакты допускают протекание по ним тока до 5 А. Коммутационная способность контактов реле, при токе не более 2А или напряжении от 24 до 250 V мощностью: - в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой (постоянная времени которой не более 0,005 s ), W 50 - в цепях переменного тока (коэффициент мощности нагрузки не менее 0,5), VА 450 Коммутационная износостойкость, циклы ВО 160 000 Механическая износостойкость, циклы ВО 1 000000 Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: - реле типов РП 12 переднее, заднее (винтом или шпилькой) Габаритные размеры РП 12, mm, не более 98х147х136 Механизм реле смонтирован в прямоугольном корпусе, состоящем их цоколя и кожуха. цена 1000р Дмитрий +7(910)6002745 Сообщение отредактировал объявление - 17.12.2018, 18:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 19:07 |
