Электрическая схема щита в многоквартирном доме , Голова кипит от фактической картины подключения в щитке |
17.12.2018, 14:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2018 Пользователь №: 55056 |
День добрый!
Многквартирный дом, пятиэтажка 1976 года постройки. В 2017 году была замена ВРУ-0,4 дома, а также электропроводки "стояков" в подъездах. Временно проживаю у родителей. Дело коснулось замены счетчика и когда я увидел то, что твориться в щитке на этаже схватился за голову. Сказать что щиток требует капитальной замены, ничего не сказать. Ну да ладно, имеем то что имеем, надо разбираться. Когда разобрался вопросы и загадки просто поглотили мой разум. Для меня загадка в том почему электрикам было принято решение именно по такой схеме собрать щиток. Ниже представлю фотографию щитка, а также две схемы. Схема "А" это фактическая картина того как сейчас все подключено. Схема "В" это моё видение подключения. 1) Конечно же интересуют ваши мнения по поводу Схемы "А". Что вы думаете по такому поводу? Меня мучают все возможные вопросы касающиеся N и PE проводников, а именно: - соединение N и PE проводников на корпус электрощита; - дальнейшее разделение N проводника на два; - дальнейшее, теперь уже соединение этих двух проводников в один N проводник; Пожалуйста, проясните, неужели в таком решении есть какой то смысл? 2) Мнения касательно схемы "В". Ошибаюсь ли я? |
17.12.2018, 14:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Схема "А" ахинея какая-то
Схема "В" нормальная |
17.12.2018, 14:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
1. Идентификация проводников должна соответствовать ГОСТ 33542–2015 см. http://y-kharechko.livejournal.com/18503.html .
2. Защитный и нейтральный проводники запрещено соединять. |
17.12.2018, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
17.12.2018, 17:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Уж не знаю, что там реконструировали в 2017 году, но в этажном щите не вижу никаких следов реконструкции магистралей (стояков).
17.12.2018, 21:49
Ничего ещё щиток, почти что девственный. Частенько можно встретить в гораздо более худшем состоянии. А "реконструкция" может свелась просто к замене автоматов.
18.12.2018, 15:35
ВРУ-0,4 дома еще бы посмотреть. При реконструкции ВРУ, схемы "работники" прикрепили? Не заглядывал в ВРУ, может там и будет схема. Посмотрю, дам знать. Неужели схема ВРУ может дать ответ на эту "порнографию"?) Т.е. возможны какие то варианты? Что например? Уж не знаю, что там реконструировали в 2017 году, но в этажном щите не вижу никаких следов реконструкции магистралей (стояков). ... А "реконструкция" может свелась просто к замене автоматов. Этажные щиты не трогали вообще. Заменяли конкретно вводной шкаф (старый демонтировали, перенесли в соседний подъезд, там и стоит не подключенный). А магистраль проходит слева от этажных щитков. Штробили стены, вскрывали магистраль и меняли кабели в ней. Этажные щитки в дальнейшем просто подключили уже к новой магистрали да и все, и скорее всего как было так и подключили не задумываясь. Но тут есть вопрос на который у меня нет ответа. Мне не известно был ли до этого заземляющий проводник или он появился вот только в 2017-м. Так как на фотографии с левой стороны четко видно промаркированный заземляющий провод. |
18.12.2018, 16:24
Цитата Так как на фотографии с левой стороны четко видно промаркированный заземляющий провод. Маркировку видно... но не ясно отку он идёт (предположим от магистрального РЕ) и куда...
18.12.2018, 23:58
Цитата Мне не известно был ли до этого заземляющий проводник или он появился вот только в 2017-м. Так как на фотографии с левой стороны четко видно промаркированный заземляющий провод. Скорее всего его не было. И нет никакой уверенности что желто-зеленая изолента - это РЕ проводник, иначе он должен соединятся с корпусом щитка. У вас три квартиры и каждая должна сидеть на свой фазе, по идее. А других маркировок кроме желтой и красной я чего-то не углядел.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 17:15 |
