Подключение дома |
Подключение дома |
17.12.2018, 0:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.12.2018 Пользователь №: 54995 |
Здравствуйте!
Ситуация такая. Сейчас прокладываем новую линию для подключения частного участка. На участке дом, пара бытовок и сарай. До транформатора пара сотен метров. Кабель тянем под землей. (щиток со счетчиком расположен прямо на Трансформаторе сбоку у низкой части. Мы единственные потребители. Подстанция 10/0,4 кВ). Есть пара вопросов. Проверил ПУЭ и нормы, есть такое решение. 1. Т.к. у Трансформаторной подстанции есть "охранная зона" (10м для ТП на 10кВ), поэтому в 12 м от ТП ставим щит (2м запас). Щит подключаем от ТП через счетчик СИПом такого же сечения что кабель. Кабель от щита уходит в землю и идет до построек. Щит крепим над высоте 1м над землей, к двум стальным прямоугольным профилям, которые забиты на 1,5м в землю. В щите "ноль" повторно заземляем на корпус. Крепежи -профиля используем в качестве электродов заземления. (На трансформаторе ноль естественно глухозаземлен). В щите ставим 3-х полюсный автомат на фазы. 2. Далее кабелем по земле запитываем ВРУ. В качестве ВРУ также используем щит, закрепленный над уровнем земли на высоте 1м на двух прямоугольных стальных профилях, вбитых на 1,5м в землю. Во ВРУ монтируем шину заземления. В качестве электродов заземления на первое время используем забитые профиля (в дальнейшем по весне делаем нормальное заземление треугольников или полосой). Шину заземления перемыкаем с шиной нуля стальной полосой. Вводной автомат (приходящий от ТП) трехполюсный. От ВРУ запитываем сам дом и другие строения. Вот такая схема. И еще момент. ВРУ планируем расположить возле дома, в 0,5 м от фундамента. Посмотрел ПУЭ и другие документы. Не нашел ограничений на такое близкое расположение со строениями. |
17.12.2018, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1. А на чьём балансе ТП? Вы с владельцем ТП разговаривали?
Есть технические условия ( ТУ ) на подключение? Вообще КЛ сразу в ТП завести бы. Зачем лишние переходы... Да и по учёту ЭЭ в ТУ прописано должно быть. А как СИП прокладывать до этого щита? Высоту учли? Тут стойкой СВ-95 попахивает, а не "двум стальным прямоугольным профилям, которые забиты на 1,5м в землю." 2. Хоть на стене, хоть внутри ИЖС. |
17.12.2018, 14:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
1. ВРУ устанавливают в доме. Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html .
2. Заземляющее устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html . 3. Идентификация проводников должна соответствовать ГОСТ 33542–2015 см. http://y-kharechko.livejournal.com/18503.html . 4. Защитный и нейтральный проводники запрещено соединять после разделения PEN-проводника. Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 17.12.2018, 14:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 14:38 |
