отклонение частоты , по ГОСТ 32144―2013 |
15.12.2018, 16:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата 4.2.1 Отклонение частоты Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, Df, Гц ∆f =fm− fnom , (1) где fm — значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.1; fnom — номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц. Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц. Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы: - отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю ну и собственно никак не пойму что значит 95% времени может быть отклонение 0,2% а постоянно может быть и 0,4% ? |
21.12.2018, 20:18
Что, в это никто даже не вникал?
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2018, 20:28
22.2.2019, 15:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0, 2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0, 4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
Ключевое слово не должно превышать. 100% в неделю, это ни разу.(ни в коем случае) Т.Э с 0.2 гц не может 95% а может 5% Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.2.2019, 7:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:11 |
