Конденсаторная установка |
Гость_Гость_Иван_*_* |
14.12.2018, 21:13
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На производство купили и поставили конденсаторную установку 350квар (25+25+25+25+25+25+50+50+50+50), проблема такая начали вздуваться и выходить из строя конденсаторы. За 3 месяца только 2 живых осталось. Заменили все и в первый же день один из них разорвало и выбило вводной автомат по междуфазному кз. На заводе производителе утверждают что причиной могли стать высшие гармоники по напряжению у нас они около 1% при допустимых 4%. Есть еще высшие гармоники по току 5-6% но они говорят что это допустимое значение в чем может быть причина?
15.12.2018, 1:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Какие точно конденсаторы? - маркировку пожалуйста!
Ну и замеры питающего напряжения. Не понял, КУ0,4 или ? |
15.12.2018, 1:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2018 Из: Украина Пользователь №: 55009 |
Как вариант - смещение нейтрали (плохой контакт (отсутствие контакта с "О" ). На силовом т-ре, на шине
(кабеле) от т-ра до установки ККУ. Для Слава. Точно 0,4 кВ. "Автомат" ведь выбило не выключатель. Рванул бы у них по десятке конденсатор, они бы не спрашивали....., ......а молча демонтировали бы и "компенсация??- не не -да ну нафиг". |
15.12.2018, 1:59
Да КУ-0,4, конденсаторы сначала стояли LAST ONE HY111-A 25KVAR (400В, 50Гц), потом поставили iskra knk6049 (525В, 50гц). По напряжениям в сети А-226в, В-228в, С-222в. У нас глухозаземленная нейтраль, контакт с землей в порядке. Не понятно почему может такое произойти. Напряжения в норме, по мощности предприятие 200 квар реактивной потребляет. Может быть из за нелинейных нагрузок?
15.12.2018, 2:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
На заводе производителе утверждают что причиной могли стать высшие гармоники по напряжению у нас они около 1% при допустимых 4%. Есть еще высшие гармоники по току 5-6% но они говорят что это допустимое значение в чем может быть причина? Скорее всего на заводе правы. 1% это при включённых банках или отключённых? Потому что у вас в сети может образовываться резонансный контур как раз на какую то из высших гармоник, и усиливать её. Чем выше гармоника, тем опаснее для конденсаторов. Сообщение отредактировал razread - 15.12.2018, 2:04 |
Гость_Посторонним_* |
15.12.2018, 5:55
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На производство купили и поставили конденсаторную установку Проблема скорее всего в этом. "Купили и поставили". Без предварительных работ по анализу качества электроэнергии. С чего бы это предприятие реактивку жрет; напихали себе дуговых печек с тиристорным управлением, а там хоть 100500% гармоник может быть. Это ктож Вам все это намерил, неужто сами своим тестером гармоники? Все те цифры: вольты, проценты, с помощью чего получены? Так тестер там не годится. Требуются приборы TrueRMS, по нашему среднеквадратичного (действующего) значения, они стоят сильно дороже. А анализатор вообще как подержаная машина стОит. Того умника, который ККУ посоветовал купить, гоните. |
15.12.2018, 10:49
Все данные взяты с панели управления КУ, раньше стояла старая советская ку с пофазным включением, таких проблем не было, отработала свой срок решили заменить на более современное устройство с автоматическим управлением. Гармоника по напряжению не изменяется после включения, гармоника по току растет. Можно ли попытаться как нибудь исправить положение?
15.12.2018, 12:51
15.12.2018, 12:58
И никакого пофазного включения в ККУ не было. Папу позови
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:20 |
